Ok,mach ich mal.
Beiträge von holle76
Moin.Die Ventile haben auch nichts gebracht,dann hatte ein Kollege mal den Disa Stecker abgezogen und prompt lief er besser(bessere Gasanahme,besserer Leerlauf).Dann hatten wir ihn wieder raufgesteckt und prompt wurde er wieder lauter und Klackerte(ich dachte das wären die Hydrostößel).Kann es wirklich sein,das die Disa nicht mehr funzt.Es ist jetzt wirklich nicht sehr laut.Man muss schon ganz genau hinhören(hatten mal nen Schraubendreher genommen).
Beste Grüße -
Das mit den Einspritzventilen könnte ich mal probieren....Danke für den Tipp.Wenn das nichts bringt,werde ich wohl nochmal zum freundlichen und die Kompression messen lassen.
Beste Grüße -
Moin Leute.
Hol den alten Fred mal raus.Ich weiss irgendwie nicht so richtig weiter,hab zig Foren durchgelesen,aber steht überall was anderes.BMW 330i e46 Bj.06/2001 267000 Km.Folgendes:Vor ca. einen 3/4 Jahr,grad mal 5 min Unterwegs und er fängt auf einmal an zu stottern.Gelbe Motorleuchte an und sofort gestoppt und aus gemacht.Wieder an und alles lief problemlos.Bin dann nächsten Tag zum freundlichen,der sagte was von Kondenswasser im Zylinder.Naja,dachte ich,die Kiste läuft ja wieder.Ab da ging der scheiss irgendwie los,er lief immer unruhiger(absaufen tut er mir nicht aber Drehzahlschwankungen von 600 bis 1200),Vibrieren nach Kaltstart im Leerlauf,Ruckeln beim Anfahren,schlechte Gasanahme(ich drück aus Gas und er verzögert es um ne gefühlte Sekunde und danach fällt die Drehzahl nach und nach auf 600 oder 800....wie er grad will) und irgendwie untenrum schwach auf der Brust.Es ist auch immer nur ein Fehler drinn....Zündaussetzer Zylinder 4....aber nicht immer.Folgendes wurde gemacht:Zündkerzen getauscht(die sahen aber noch gut aus),LMM getauscht(keine Veränderung),Faltenbalg getauscht(auch mit Bremsenreiniger abgesprüht...keine undichtigkeit),Drosselklappe gereinigt(keine Veränderung),Vanos macht keine geräusche,Disa auch in Ordnung.Zündspulen können es auch nicht sein....hab die mal Quer getauscht,der Fehler ist nicht mit gewandert.Was zum Teufel könnte das sein?
Beste Grüße -
Moin!
Muss ich irgendetwas beim wechsel der Drosselklappe beachten?welches Werkzeug?Was ich alles ausbauen muss,weiß ich
Muss die neue irgendwie angelernt werden?330iBj:2001
Beste Grüße -
Sorry für meinen Post,hab jetzt ein bisschen nachgelesen.
Beste Grüße -
Moin.
Ich klink mich mal kurz ein.Habe auch Drehzahlschwankungen und verzögerte Gasanahme.Beim auslesen,kein Fehler.Wenn ich den LMM während Leerlauf abziehe passiert nix,aber wenn ich ihn wieder ranstöpsel,verschluckt er sich kurz und läuft wieder.Muss das nicht andersrum sein?
Beste Grüße -
Moin!
Kann ich ohne Navi Rechner(MK3)fahren?Gibts da irgendwelche nachteile?Navigation ist mir egal.Kann ein Defekter MK3 unnütz Strom ziehen?Fragen über Fragen
Beste Grüße -
Moin!
Ist es normal,das bei einer aufgeladenen Batterie sofort die Spannung um 0,3 abfällt,wenn man sie anklemmt?
Beste Grüße -
Gibts Kerzen mit größeren Gewinde als 14 mm überhaupt zu kaufen?Ich finde irgendwie nichts im Netz!?
