Beiträge von Rotty
    Eigenen Schlüssel zum drehen nehmen und anderen Schlüssel via Tasten anlernen
    Hatte das gleiche Problem zeitgleich an beiden Schlüsselen
    End von Lied. Akkus neu. Micro Taster Neu angelötete. Angelernt und geht 1a
    wenn du die karre eh anheben willst damit man mehr absaugen kannst,
    dann kannst auch den arm drunter strecken und die schraube raus.
    pappe drunter oder gut zielen.
    Altöl inne Wanne auffangen und danach umfüllen.
    so, bin dann heute mal mit strom, Kfz Ladekabel und laptop in die Garage,
    leere man drauf codiert. spiegel immer noch tot.
    dann hatte ich nen Geistesblitz. schau doch mal Relais / Sicherungen.
    und schau da 31 und 57 sind die Steckplätze, je mit 5 Ampere.
    nur das bei 31 keine drin war !? wtf, warum auch immer.
    lange rede kurzer sinn. in die 31 ne 5A Sicherung rein - oh wunder - der spiegel erstellen sich.
    ich bin aber felsenfest überzeugt das die spiegel verstellen gingen. und dann nicht mehr (warum auch immer)
    da muss doch in irgendeiner Werkstatt / Tür / service Einrichtung ein wi***r sitzen der Sicherungen umsteckt.
    hab das nun schon zum zweiten mal das ein platz "irgendwann" mal nicht mehr belegt ist und irgendwas nicht mehr geht.
    kurios nur das die karre nur in einer bestimmten Bmw Werkstatt war (zum Tüven - was, im übrigen sinnlos war), sonst immer bei mir daheim zum warten.
    danke für die antworten.
    das mit dem anwahlschalter hatte ich versucht, das hatte nichts gebracht, warum auch immer.
    daher hab ich zu ncs expert gegriffen um es zu deaktivieren.
    möglich das ich in ncs expert etwas deaktiviert habe was ich nicht sollte ?
    oder könnte doch ein haitisches Problem vorliegen ?
    Moin Moin Zusammen.
    Ich hab eine Problem mit meiner Elektrischen Spiegelverstellung.
    Die Spiegel ließen sich zunächst noch elektrisch mit dem Schalter in der Fahrertürpappe bedienen.
    Der Beifahrer Spiegel ging für die Bordsteinautomatik im Rückwärtsgang auch immer hoch und runter.
    irgendwann gingen die spiegel mit dem Versteller nicht mehr bedienen.
    da mich die Bordstein Automatik nervte, hab ich die mit ncs expert ausprogrammiert.
    nun stehen die Seitenspiegel still.
    dachte, ok Fehlerspeicher -> nix + gelöscht, keine Besserung.
    ok, Schalter defekt -> neuer Schalter immer noch tot.
    kann es evtl sein das ich im ncs expert ein stetting falsch gestellt habe ?
    gibt es noch einen weiteren verdächtigen ?
    danke euch, viele grüße
