Automat oder Schalter?
Beiträge von MrUrb
Abschprühen kannst du lassen, damit hab ich bei mir gar nichts gefunden. Wirklich nützlich ist eigentlich nur, mit Nebel abdrücken.
Bei uns gibt es bei der GTÜ einen gummifestischisten....
Wegen dem hab ich auch schon Bremsschäuche gewechselt, die völlig in Ordnung waren. Auch der Werkstatt Meister hat den Kopf geschüttelt...
Und das gleiche 2 Jahre später hinten, die waren innen in nem knick so leicht rissig, dass man das kaum am Auto hätte sehen können. Hab langsam das Gefühl er mag keine BMWs, und biegt die Schläuche so lange, bis sich irgendwo ein Riss auf tut.
Kge ist neu und llr hab ich auch schon 2mal gereinigt, der Gent super leicht.
Bei mir ist es nach wie vor da, aber deutlich vermindert. Ich hab das ganze Unterdruck System abgenebelt, ohne Ergebnis....
Ich werde demnächst mal noch ein DME Update machen, vielleicht hilft das noch etwas.
Mein symptom ist noch immer Drehzahl schwankt wenn man nur leicht Gas gibt. Das heißt es ist nicht möglich eine Drehzahl zwischen standgas und ca 1500u/min zu halten, darüber geht's und auch standgas ist stabil. Und halt beim anfahren, dass er so ein bisschen später aufs Gas reagiert, als ich drauf trete, was noch immer dazu führt, dass ich ihn manchmal fast ab würge.
Macht jetzt im fahren keinen spürbaren Unterschied.
Ich würde nach wie vor sagen, dass die topran völlig ok ist.
Das würde ich lassen, die kleine Zelle wird viel zu heiß beim löten, wenn du da kein Profi drin bist, ist der Akku direkt wieder hin.
Ok, danke, ich hab n guten einziehsatz, das ging bei den anderen lagern super.
Hab gestern Gummi Lager an der Hinterachse gewechselt, das vom längslenker und am achsträger unten ging super, ich würde aber gern das Innere Lager vom unteren querlenker auch tauschen, komm aber an die Schrauben nicht ran.
gibt es nene Trick, oder geht das nur wenn man die ganze Achse raus nimmt?
Ich hab im Kofferraum den Stecker vom ventil gezogen, (mittlerweile wieder drauf, weil mir der Klang nicht gefallen hat)
Um falschluft aus dem Weg zu gehen, ist die Variante an der asb sicher besser.
