IMG_20211011_164921_copy_1190x1587.jpgGestern alle sauber gemacht...
Heute kommen die neuen VSDs und die ZKD. Aber vorher Schleif ich zur Sicherheit die Ventile nach, gab's als set für 13€ bei Amazon, Sauger und 2 schleifpasten.
Hab heute ca 3h geschraubt....
Zylinder 3 und 4 weisen ein deutlich dunkleres verbrennungsbild auf...
Konnte an sonsten noch nix feststellen, mal sehen, wenn ich block und Kopf sauber habe. Hab die dichtung und nen Satz VSDs bestellt...
Drückt mir die Daumen.
Bin jetzt insgesamt Etw 160km gefahren, seit ich den Wagen hab.
In der Zeit hat er ca 0,3L Wasser verloren, ich hab kein leck gefunden....
Ist also doch die Kopfdichtung ![]()
Er meckert immer bei Lambdasonde nach Kat. Die kann er wohl nicht ansprechen.
Aber das hat ja alles nix mit den Aussetzer zu tun....
Habs heute probiert, macht keinen Unterschied. Kann das auch die Kopfdichtung sein, ohne dass er nennenswert Wasser oder Öl nimmt?
Hab mal noch paar Bilder von den Werten gemacht, vielleicht weiß ja jemand ob da was nicht so ist, wie es sein soll...
Hat sich erledigt, er hat nen n46, und damit ein ganz anderes MSG.
Ich bin auch wieder weg von der DME, da er das ja nicht immer macht, und vor allem last abhängig. I'm Kaltstart läuft er kurz unsauber, dann super, bis zum Ende des blauen berauchs, dann ruckelt er im Standgas, bis 3000u/min läuft er wenn man sachte Gas gibt, sobald ich mehr als etwa 40% geb stottert er. Obenraus und Vollgas machr er dann wieder.
Wenn er richtig warm ist, läuft er immer dann, wenn man länger als 2sec am Gas ist. Er ruckelt dann eigentlich nur noch, wenn man nur wenig Gas gibt, um die Geschwindigkeit zu halten. Sobald man spürbar beschleunigt, dann zieht er sauber durch. Wenn er warm ist, läuft er er auch meist im Standgas sauber.
Er schafft auch relativ easy 200.
Also ist da mechanisch nix kaputt, und auch die Zündung sollte laufen.
Das alles ist reproduzierbar so oft ich will.
Ich hab jetzt noch den Gedanken, dass es von der Lambdasonde kommen könnte. Weiß ja nicht, wie lange der vorbesitzer mit der kaputten Spule rumgefahren ist.
Vielleicht hat er die Sonde so weit geschädigt, dass jetzt die Gemisch aufbereitung bei teillast nimmer hin haut.
Komisch ist auch, dass inpa meckert, wenn ich mir die live Werte von lambda und Co ansehen will, irgend ein sensor will wohl nicht. Nur gestern war der lappi leer, deshalb kann ich da noch nix genaues zu sagen.
Läuft der, mit abgesteckt en Sonden?
Die Schrauben sollen erneuert werden. ich hab jetzt, solange ich den 318 eventuell noch mal auf machen muss, die alten noch mal genommen. Hatte die schon 3mal auf und wieder fest. Es ist nix zu merken, dass da was weich wird oder so.
Sind auch 12.8 Schrauben, also auch richtig hart. Bin so auch schon knapp 100km und auch 200km/h gefahren, bis jetzt alles super. Und beim lösen waren die auch immer gut fest, so wie beim ersten Mal.
Ich will damit niemandem empfehlen, die Schrauben mehrmals zu nehmen, da neue auch nur um die 12-15€ kosten, aber die gehen nicht direkt kaputt.
jupp, das sollte dann reichen.
oder wenn man sich das mitm zündschloss sparen will (ist fummelig, wenn mans noch nie gemacht hat), dann ne zweite ews antenne auftreiben, und "umstecken"
zündschloss dann quasi mitm fahrzeugschlüssel drehen, und den anderen schlüssel (vom ews-dme-set) dann in die antenne halten.
Wenn ich den original Schlüssel mit alufolie einwickel, und den anderen mit der Ecke wo der Chip drin ist, so nahe es geht hin bring, geht das nicht?
Wenn ich bei meinem 318i zu Testzwecken das Steuergerät tauschen will (ein bekannter hat den selben Wagen) was brauch ich alles?
Ich weiß von DME, EWS und Schlüssel, Noch was?
