Beiträge von MrUrb
    auch wenn du noch ein mechanisches Gaspedal hast so ist in der Drosselklappe trotzdem ein Poti drin das dem Steuergerät sagt wie viel Gas du gerade gibst und das ist der Wert den du dort siehst. Also ist entweder deine Drosselklappe verdreckt und hängt wie mein Vorredner bereits geschrieben hat, oder das Poti der Drosselklappe hat ne Meise und der Motor weiß nicht so recht was er machen soll.
    Also bei mir im tank Deckel steht mindestens 92 oktan. Ich weiß also nicht, wo die Info her kommt, dass die 6zylinder super plus brauchen :huh:
    Davon abgesehen Tanke ich, hauptsächlich aus Überzeugung, 98er.
    Ich bin auch der Meinung, dass es auf ein gesundes Maß ankommt. Ich selbst habe nix groß verändert, eigentlich nur das Android RNS, was ja aber optisch recht nah am original ist, zumindest bis der Bildschirm an geht ;) .
    An sonsten mag ich bestelbuden auch gar nicht. Wenn, dann muss es wirklich gut gemacht sein, was es eher selten ist.
    Den NFS M3 den es bei Youtube zu sehen ist z. B., das Ergebnis ist wirklich gut geworden, aber das widebody kit aus bauschaum, nee, (oder hat er damit nur abgeform :huh: )
    Naja, es gibt jedenfalls mMn echt schicke Schürzen /Stoßstangen im Zubehör, die ordentlich angebaut echt was her machen.
    Was mir z. B. gar nicht gefällt (trifft aber auf alle Autos zu) sind übergroße Felgen (beim e46 alles über 18") und/oder extrem tief (ab da wo es auch im Alltag zu Problemen kommt) ich fende dass sieht halt einfach nicht aus, wenn da kein Gummi mehr auf der Felge ist und das Rad anfängt im Radhaus zu verschwinden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Fahrverhalten des 3ers sehr mag, was durch derartige Maßnahmen spürbar verschlechtert wird.
    Aber bei falschluft, geht das Geräusch doch nicht weg, nach paar min...
    Videos sind vom Ton her eh meist schwer zu deuten. Ich höre da gar kein "heulen" raus. Bin aber auch beim Riemen. Davon abgesehen, kann man die kge immer machen...
    Wieviel hat der jetzt gelaufen?
    Es ist nicht so, dass ich damit free air kategorisch ausschließen wollte.
    Vielmehr wollte ich damit sagen, daß bei gleichem Aufwand (Arbeit und Geld) das Ergebnis meist deutlich schlechter ist.
    Es gibt sicher freeair Systeme, die gut funktionieren, aber ich habe noch keines (im PKW) live gesehen(gehört), das meinen Ansprüchen gerecht wird.
    Bin echt gespannt auf das Ergebnis.
    Ich baue seit 15 Jahren (aber nur privat) in meine und auch in Autos von Freunden Anlagen ein.
    Free air ist schlechter als wenn du die original Lautsprecher durch gute ersetzt.
    Das hat, unter anderem, 2 wesentliche Gründe:
    1. Selbst mit nem 50er woofer und 2000w (sinus), baust du nahezu keinen Druck auf. Weil dieser sich allseitig ausbreitet, und damit sofort die verdrängte Luft auf die andere Seite der Membran wandert, wo "Platz geworden" ist. - > viel Leistung wenig bums
    2. Selbst wenn der Bass als ausreichend empfunden wird, ist er meist unsauber bis grottig im Klang, weil es eben eigentlich so gedacht ist, dass der woofer Gegendruck hat. Ich z. B. Verwende seit dem vorletzten Fahrzeug (und empfehle das auch jedem der mich fragt) ein komplett geschlossenes Gehäuse, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass dan der Klang am besten ist, Glas klare harte Bässe. Mit dem Manko, dass man da für den selben bums mehr Leistung braucht.
    Steinigt mich jetzt nicht, wenn dieverse Experten anderer Meinung sind, aber das sind halt meine Erfahrungen.
    OK, als ich über den link oben rein bin, gab 3s im Filter keinen E46.
    Naja, danke für den link, aber die Preise finde ich jetzt trotzdem nicht wirklich attraktiv, ob das Lenkrad nun 760 oder 714€ kostet, ist dann auch wurscht.
    Von den 40% keine Spur....
    Bin auch der Meinung, es kann kaum schlimmer sein....
    Der Kelch ist zum Glück an mir vorüber gegangen, war auch total aufgeregt vor Angst, das meiner da so aus sieht, aber ich hätte vor Freude tanzen können, als die Dinger ab waren, nix, garnix. Dafür hält heckklappe und die Motorhaube am Falz über dem rechten Scheinwerfer... :(
