Es gab hinten einen neuen Satz ATU Bremsen mit Belägen....
Ich hoffe, du meinst ATE ![]()
Bei mir hat gehofen, die ZV mehrfach zu betätigen (Öffnen/Schließen), dann ging der Taster an der Heckklappe wieder.
Ich habe diese hier https://www.amazon.de/Pela-%C3%96labsauger-Bremsfl%C3%BCssigkeit-%C...
Habe auch gute Erfahrungen mit dem Absaugen gemacht. Allerdings habe ich einmal zu großen Unterdruck erzeugt, dadurch gab es eine starke Delle im Behälter, wodurch das Fassungsvermögen etwas reduziert wurde. Tut der Funktion aber keinen Abbruch.
3000 Euro mehr für einen 320er FL würde ich nicht ausgeben im Vergleich. Mir wäre das den Aufpreis nicht wert für den schwächeren Motor. Die Anzahl der Vorbesitzer sagt nichts über den Zustand. Meiner hatte 8 Vorbesitzer.
Es ist SEHR wenig Platz. Ich hatte diesen Einbauort auch geplant für einen Subwoofer mit 81 mm Höhe https://www.amazon.de/AXTON-ATB25P-kompakter-Untersitzbass-Verst%C3...
Den Sitz hätte man dann kaum noch aus der höchsten Position absenken können. Ich habe dann das Teil im Fußraum weit vorne einbauen lassen und bin mit der Lösung sehr zufrieden, denn es bedeutet eigentlich keine Einschränkung (und Möglichkeit zur gratis Fußmassage für den Beifahrer).
Bei 60 mm hast du natürlich mehr Chancen, aber dennoch wird der Sitz vermutlich auf dem Subwoofer aufsetzen, wenn er nach unten verstellt wird.
Ich hab lange TYC verwendet, also OEM.
Hat TYC aus Taiwan Originalteile für BMW produziert? OEM heißt doch Original Equipment Manufacturer.
Es scheint nicht möglich zu sein, die Euro 4-Einstufung zu bekommen https://www.motor-talk.de/foru…3-auf-euro4-t1707379.html
Grüne Plakette wäre mit Partikelfilter möglich, siehe JETZT ENDLICH MÖGLICH: BMW 330d Diesel Paritkelfilter Nachrüstung für 184 PS und 204 PS mit und ohne Automatik
Ich möchte auch noch mal etwas Senf dazu absondern - der Farbhinweis von @Stefan330SMG ist nicht zu verachten, da die CHF Füllung meines Wissens nach nur mit einem Aufkleber auf den ATF-only-Deckeln kenntlich gemacht wurden...
CHF Behälter haben auch einen Deckel, auf dem CHF Only steht. Habe gerade einen Lemförder Behälter mit einem CHF Deckel bekommen. Leider habe ich aber ATF drin. Also musste ich mir noch einen Industrial Marker bestellen und groß ATF drauf malen. Ist besser als ein Aufkleber...
Es gibt nämlich auch ATF Only Aufkleber für die CHF Deckel:
Ich würde empfehlen, mit I*PA auszulesen. Bei mir trat mehrfach das Problem mit den gelben Warnleuchten DSC/Handbremse auf, es ließ sich bisher immer durch Kalibrieren des Lenkwinkelsensors beheben. Fehler in I*PA: Lenkwinkelsensor unplausible Werte. Sicher hätte mir BMW bei dem Fehlerbild für 800 Euro Gesamtkosten den Sensor erneuert ![]()
Alles komplett hier (Originalteile): https://www.ebay.de/itm/Origin…e8d892:g:ZOIAAOSwttVaSkPr
Über das Forum bekommst du Rabatt, wenn du @bmwsmiley direkt anschreibst.
