Beiträge von detroit_steel
    Ich bin seit über 10 Jahren stolzer Besitzer eines 330ci und liebe ihn jeden Tag ein bisschen mehr.
    Ich bin auf den Erlös nicht wirklich angewiesen.
    Aus desen beiden Statements folgt: Auf keinen Fall verkaufen, du würdest es mit Sicherheit bereuen! Es bleibt eigentlich nur Variante C) von @M54B25 übrig, dann hast du weiterhin Spaß dran.
    BMW 330 Ci Cabrio WBABS51070EH33731 Wartung, Pflege, Einbauten ab 7.9.2017
    09/2017 Adapter, Blende, CD-Receiver JVC KD-R331E, Antenne 24cm 66,21.- 122.500
    09/2017 Lackstift Topas Blau, Liqui Moly Injection Cleaner 17,10.- 122.500
    09/2017 2*Lautsprecher vorn MB Quart QM165 125,00.- 122.500
    09/2017 Innenraumfilter, Luftfilter SCT 18,00.- 122.998
    09/2017 Ganzgarage Kegel Blazusiak 56,00.- 122.998
    09/2017 Zündkerzenwechsel NGK VL30 BKR6EQUP 48,30.- 122.998
    10/2017 Kraftstofffilter gewechselt (SCT) 33,16.- 123.200
    10/2017 Cupholder-Einsatz für Mittelkonsole 32,99.- 122.998
    10/2017Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter 46,50.- 123.330
    10/2017 Kühlflüssigkeitswechsel Mannol AG11 60,00.- 123.330
    10/2017 Bremsflüssigkeitswechsel 40,00.- 123.330
    10/2017 Lederpflegemittel, Diagnosegerät OBD2 64,05.- 123.330
    10/2017 Verschlussdeckel Ausgleichsbehälter HELLA 2,0 bar 13,71.- 123.400
    10/2017 Wischblattsatz BOSCH Aerotwin AR728S 19,60.- 123.400
    10/2017 Orig. BMW Performance Wählhebelgriff 74,98.- 123.400
    11/2017 Kühlmittel Ausgleichsbehälter Febi Bilstein 34,10.- 124.140
    03/2018 Starterbatterie ECTIVE 85AH, Abdeckung Pluspol 99,08.- 124.140
    03/2018 Batteriefach/Halter entrostet Eigenleistung 00,00.- 124.140
    03/2018 BREHMA HB4 f. Nebel, OSRAM Cool Blue W5W f. Standlicht 19,78.- 124.200
    03/2018 Ölfilter-Gehäusedeckel Orig. BMW 24,11.- 124.200
    03/2018 2*Auflageblech Windschott 45,32.- 124.200
    03/2018 PY21W 2 x OSRAM Diadem, 2 x OSRAM Diadem Chrome 19,47.- 124.200
    03/2018 2*Nabenabdeckung 12,98.- 124.200
    03/2018 Kühlmittelschlauch oben links Orig. BMW 49,77.- 124.200
    03/2018 Kabelführung Unterteil, 2*Nabenabdeckung, Wasserablauf 37,26.- 124.200
    04/2018 2*Lautsprecher hinten Audio System AS130 Flat Evo 78,99.- 124.500
    04/2018Subwoofer AXTON ATB25P + BOSS Einbaukit (9/19) 168,00.- 135.200
    04/2018 Windlauf (Frontscheibe) Original 56,05.- 124.500
    04/2018 Ölwechsel Differential 20,00.- 124.500
    05/2018 Car Glas Design Windschott 240,00.- 125.400
    06/2018Gasdruckfedernf. Kofferraum + Verdeckklappe + Verdeck 67,02.- 125.850
    06/2018 2*Zugfeder, Schubstange Verdeck 9,83.- 126.900
    06/2018 2*Xenon Brenner D2S PHILIPS 85122 35,09.- 126.900
    07/2018 Lampenträger Rückleuchte links Original BMW 40,00.- 127.200
    07/2018 Kabelbaum Reparatursatz Heckklappe GEWIE 36,50.- 127.400
    08/2018 Steuergerät und Zündteil Litronic Xenon SW links 140,00.- 128.100
    08/2018 Lichtscheibe Xenon SW beidseitig von DEPO 64,00.- 128.100
    08/2018 2*Xenon Brenner D2S General Electric 53760 40,60.- 128.100
    10/2018 PEOX Gleitpaste f. Cabriodach 17,00.- 129.033
    10/2018 VANOS Reparatursatz inkl. VDD von Vano-Tech 105,00.-
    10/2018 2 Keilrippenriemen BOSCH f. Klima und Aggregate (4/20) 20,00.- 138.122
    10/2018 Hydrolager+Schrauben LEMFÖRDER + Einbau (3/19) 154,00.- 130.005
    10/2018 VDO Zusatzinstrumente + Geber + Halter + Chromringe (3/19) 224,00.- 130.250
    10/2018 X-Parts Ölfilter Gehäusedeckel Alu (für Sensoren) (3/19) 79,00.- 130.250
    03/2019 Einbau VDO und X-Parts, Handbremse einstellen (3/19) 225,00.- 130.250
    03/2019 Satz Armaturenbrettleisten Wurzelholz orig. BMW gebraucht 35,00.- 130.250
    03/2019 Wabengitter Frontstoßstange M-Paket (5/19) 27,00.- 132.550
    05/2019 DISA Reparatursatz i6 Automotive 59,00.-
    06/2019 Rückleuchten innen L+R van Wezel/DEPO 55,00.- 132.580
    07/2019 Klett-Pads 3M für Kennzeichen v+h 15,00.- 133.350
    07/2019 Kennzeichenleuchten Glühlampen erneuert 4,00.- 133.350
    08/2019 Reifen FULDA SportControl 2 225/45 R17 + 245/40 R17 330,00.- 134.300
    09/2019 JVC DAB+ Receiver KD-X561DBT (KD-R331E ausgebaut) 141,00.- 135.200
    09/2019 Lenkradadapter für JVC Receiver, Antennensplitter f. DAB+ 53,00.- 135.200
    09/2019 4-Kanal-Endstufe SINUSLIVE SL-A4100D 74,00.- 135.200
    09/2019 Einbau Audiokomponenten, div. Kabel 428,00.- 135.200
    10/2019Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter, Motorspülung 80,00.- 135.788
    10/2019 K&N Sportluftfilter 33-2231 43,72.- 136.160
    02/2020 Blinkleuchten vorn re.+li. Automotive Lighting (Orig. BMW) 67,00.- 136.550
    02/2020 Getriebesteuergerät BMW 7522980 mit KGB44 Software (3/20) 193,41.- 136.975
    03/2020 Batterie Mixtech MT82 82 Ah 125,40.- 136.724
    03/2020 Riemenspanner INA Lima+Klima, Umlenkrolle INA (4/20) 88,65.- 138.122
    03/2020 Wasserpumpe INA 22,67.-
    03/2020 Sequentielle LED-Seitenblinker 16,00.- 136.975
    03/2020 Spurverbreiterung EIBACH 12 mm + Schrauben (4/20) 79,52.- 137.667
    04/2020 Rohrkrümmer (138.122) , Faltenbalg, Blindstopfen, Ölfiltergehäusedichtung 58,00.-
    04/2020 KGE Reparatursatz VAICO 60,84.-
    04/2020 Unterdruckschlauch Orig. BMW 1m 15,50.- ab 138.122
    04/2020 Riemenscheibe Wasserpumpe Orig. BMW 30,70.- 138.122
    04/2020 Servoölbehälter Lemförder + ATF Dexron III Mannol 30,75.- 138.122
    4958.- Stand 07.05.2020 (57 Euro für JVC KD-R331E wieder abgezogen)
    ToDo:
    • Faltenbalg erneuern, Blindstopfen prüfen
    • Vanosringe und Ventildeckeldichtung erneuern
    • Klimaservice
    • Spülung Automatikgetriebe
    • Seitenwangen Vordersitze instandsetzen
    • Frontscheibe erneuern
    • DISA Rep.satz einbauen
    • KGE Rep.satz einbauen
    Update 7.5.2020:
    Habe jetzt den kompletten Riementrieb erneuert (Riemen für Generator und Klimakompressor, zwei Riemenspanner (Umbau des Generator-Riemenspanners von mechanischer auf hydraulische Variante) sowie Umlenkrolle und Riemenscheibe der Wasserpumpe). Die Riemenscheiben des Klimakompressors, der Wasserpumpe und des Generators laufen spielfrei, hier gibt es keinen Handlunsgbedarf. Getauscht habe ich noch den Servoölbehälter, das Servoöl und den Rohrkrümmer im Ansaugtrakt. Leider habe ich jetzt wieder den Lenkwinkelsensorfehler, aber da mache ich mir keine Sorgen - den habe ich vor zweieinhalb Jahren ja schon mal durch Kalibrierung beseitigen können.
    5. DIY In der Garage mit einem Absauger (und nein, ich habe keine Sorge, dass da viel Restöl in der Wanne bleibt). Beim e46 sitzt der Ölfilter ja praktischerweise oben, so dass man zum Wechseln nicht unter das Auto kriechen muss.
    Hallo Community,
    Nachdem ich jetzt seit 4 Jahren meinen Führerschein habe und diese Zeit mit einem Honda CRV unterwegs war wird es endlich Zeit das ich mir einen BMW zulege.
    Am Besten man fährt Honda CR-V UND einen E46 :D Viel Erfolg bei der Suche!
    Die KGE mit allen Schläuche habe ich beim freundlichen Händler gekaut, original für 246 Euronen. Was der Einbau bei einem Kollegen kostet, kann ich noch nicht sagen.
    Wow, fast 4-facher Preis im Vergleich zu VAICO. Einbau sicher dann nochmal 3 Stunden á 120 Euro oder so.
    Auf ebay gibt es die Originalteile über die Vanoschmiede übrigens für 185.-, ich glaube sogar mit den beiden Gummiteilen (Rohrkrümmer und Faltenbalg).
    Ich war zwar nicht gefragt, aber ich habe ja schon mehrfach das Petronas Syntium 7000 0W40 empfohlen, das ich seit Oktober 2017 verwende. Mit Messwerten kann ich nicht aufwarten, aber der Motor läuft seidenweich und Ölverbrauch habe ich praktisch nicht (d.h. unter 1 Liter auf 5.000 km).
    Muss ich erst in die Garage, den E lüfter rausnehmen und ein Foto machen, wie das am Viskolüfter angesetzt wird?
    Das würde auf jeden Fall helfen. Denn ich weiß wirklich nicht, wo ich das Werkzeug zum Gegenhalten ansetzen sollte, außer an den 10er Schrauben der Riemenscheibe von der Wasserpumpe.
    Im Video
    macht es der Spezi mit nur einem 10er Schlüssel auf einer Mutter der Riemenscheibe, so habe ich es auch gemacht und dabei wie beschrieben die Riemenscheibe zerstört.
