Übertreiben? In diesem Forum?
Beiträge von detroit_steel
VK40 und der genaue HTHS Wert sind nicht angegeben - das hindert an einer rein faktische Bewertung des Öls. Der VI ist schon recht groß, bei einem 0W40 aber auch nicht anders zu erwarten. Zusätzlich ist der Datenstand von 09/2015 also schon etwas älter.
VK40 ist 71,5 cSt und Sulfatasche 1,1 Gewichts-Prozent.
https://oil-club.de/index.php?…ronas-syntium-7000-0w-40/Tequila09 schreibt hier:
So, jetzt möchte ich mich gerne mal zu meinem zukünftigen Öl äußern.
Diese Sache mit dem Pourpoint und der CCS-Viskosität ist ja irgendwie nicht so schön.
Dass diese beiden Werte nicht eingehalten werden können, schmälert meine Begeisterung für das Syntium 7000 etwas.
-48°C ist jedoch immernoch sehr gut und liegt unterhalb vieler anderer 0W-40 Öle.
Die CCS-Viskosität erachte ich hier in Deutschland als nicht so dramatisch wichtig...dafür wird es einfach nicht kalt genug.
Eigentlich sollte sowas ja nicht sein, doch ich kann damit noch ganz gut leben.
Dafür sieht das Additiv-Paket in meinen Augen sehr gut aus und bietet einen ordentlichen Verschleißschutz.
Zudem hat mir AndyML netterweise mitgeteilt, dass dieses Öl aus
ca. 90% PAO + 10% HC besteht, was ich absolut top finde. Laut seiner
Erklärung kann man dies im IR-Spektrum an der Spitze bei 700-730
der X-Achse erkennen....unten im Bild markiert. Wenn dieser Ausschlag
über der Linie und somit höher als 1,1 liegt, wären es 100% PAO.Also insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass dieses Öl seine Aufgaben zufriedenstellend erfüllen wird.
Ich werde euch dann auf dem laufenden halten, wenn ich es eingefüllt habe...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Und user Pi x Daumen schreibt:
Petronas Syntium 7000 0W-40 - Ölanalysen und Ölanalytik für Motor und GetriebeFrischölanalyse: Petronas Syntium 7000 0w-40 [URL:https://oil-club.de/index.php?thread/70-petronas-syntium-7000-0w-40/&postID=116#post116] Gebrauchtölanalyse:…oil-club.deVielleicht noch etwas interessantes, ich habe im englischen
Mercedes-Forum gelesen, dass jemand dort offiziell von Daimler die
Bestätigung hat, dass die A45 AMG von Werk aus mit Petronas 7000 gefüllt
werden !Ob nun 0W40 oder 5W40 bleibt jedoch offen.
Hier einmal der Link:
Was haltet Ihr von diesem 0W40 Vollsynthetik-Öl mit BMW LL01 und Porsche-Freigabe? Mein M54B30 läuft hervorragend damit und hat bisher keinen Ölverbrauch. Preisgünstig ist es auch.
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/DE/stec/1838_stec_DE.pdf
Hätte ich das gewusst, dass ich dir Strikeeagle damit eine Freude machen kann, dann hätte ich sie nicht entsorgt
Ein Vorbesitzer hatte hinten bereits die Audio System AS130 eingebaut, jedoch schlägt beim hinteren linken Speaker die Schwingspule gegen den Magneten (bei hoher Lautstärke). Deshalb will ich den erneuern (bzw. gleich beide). Nach meinem Eindruck bringen jedoch auch die besten Einbaulautsprecher im Cabrio keine ausreichenden Bässe. Es ist einfach kein Resonanzraum vorhanden. Da bringt die ordentliche Auslenkung der Membranen dann auch nichts mehr. Vorne hatte ein Vorbesitzer die Audio System R165 verbaut, da ist es genau so. Ich habe die ausgetauscht gegen MB Quart QM165, die klingen für meinen Geschmack noch besser, aber Bässe können sie im Cabrio auch nicht liefern. Daher will ich noch einen kompakten Subwoofer unter den Sitz bauen.
For the record - was ich bisher an meinem Cab gemacht habe:
09/2017 Adapter, Blende, CD-Receiver JVC KD-R331E, Antenne 24cm
09/2017 Lackstift Topas Blau, Liqui Moly Injection Cleaner
09/2017 Lautsprecher vorn MB Quart QM165
09/2017 Innenraumfilter, Luftfilter
09/2017 Ganzgarage Kegel Blazusiak
09/2017 Zündkerzenwechsel NGK VL30 BKR6EQUP
10/2017 Kraftstofffilterwechsel
10/2017 Cupholder-Einsatz für Mittelkonsole
10/2017 Ölwechsel Petronas Syntium 0W40, Ölfilter
10/2017 Kühlflüssigkeitswechsel Mannol AG11
10/2017 Bremsflüssigkeitswechsel
10/2017 Lederpflegemittel, Diagnosegerät OBD2
10/2017 Verschlussdeckel Ausgleichsbehälter HELLA 2,0 bar
10/2017 Wischblattsatz BOSCH Aerotwin AR728S
10/2017 Orig. BMW Performance Wählhebelgriff
11/2017 Ausgleichsbehälter Febi Bilstein
03/2018 Starterbatterie ECTIVE 85AH, Abdeckung Pluspol
03/2018 Batteriefach/Halter entrostet
03/2018 BREHMA HB4 f. Nebel, OSRAM Cool Blue W5W f. Standlicht
03/2018 Ölfilter-Gehäusedeckel Orig. BMW
03/2018 2 x Auflageblech Windschott
03/2018 PY21W 2 x OSRAM Diadem, 2 x OSRAM Diadem Chrome
03/2018 2 x Nabenabdeckung
03/2018 Kühlmittelschlauch oben links Orig. BMW
03/2018 Kabelführung Unterteil, 2xNabenabdeckung, Wasserablauf
ToDo in näherer Zukunft:- Lautsprecher hinten Audio System AS130 Flat Evo
- Subwoofer AXTON ATB25P + Einbaukit
- Windlauf (Frontscheibe)
- Ölwechsel Differential
- Ölwechsel Servo, Dichtungsring ersetzen
- Klimaservice
- Verdeck imprägnieren
- Seitenwangen Vordersitze instandsetzen (Nähte)
- Lederpflege
- Lack aufbereiten und versiegeln
- Geräusche bei Fahrt mit geschlossenem Verdeck abstellen
- Gurte leichtgängiger machen
- Blinkerdichtung mit Moosgummi reparieren
- Sonnenblende mit Moosgummi dämpfen
- evtl. Spülung Automatikgetriebe
Die üblichen Baustellen wie KGE, VANOS, DISA gehe ich erst dann an, wenn sich Mängel bemerkbar machen.
Endlich habe ich den Kühlwasserkreislauf bei meinem Cabrio auch dicht bekommen. Nach Tausch von AGB und dem oberen linken Schlauch (beide Teile von Febi Bilstein) hatte ich weiterhin Kühlmittelverlust gehabt. Ursache war letztendlich der neue Schlauch, der offenbar deutlich außerhalb der Toleranzen gefertigt war und am Kühleranschlussstutzen nicht eng genug abschloss. Mit einem BMW-Originalteil, das ich heute eingebaut habe, war das Problem beseitigt. Habe dann bei leichtem Schneeregen eine längere Probefahrt gemacht und mich gefreut, dass das Thema endlich erledigt ist. Wobei ich dem AGB von Febi nach dieser Erfahrung auch kein langes Leben zutraue
Leebmann24.de hat BMW Originalteile zu vertretbaren Preisen. Gibt sicher auch Zubehörteile bei ibäh aber ich habe da gerade schlechte Erfahrungen gemacht und musste zweimal kaufen.
