Sorry wenn ich das so sage , aber da gibts deutlich bessere Tuner
Hey Border, dann nenne uns die doch bitte. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen welche Anlaufstellen es gibt.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Also die Headunit von XTrons etc. sind okay. In Verbindung mit einer 2 oder 4 Kanal Endstufe kannst du den Innenraum ordentlich beschallen. Als Front System kannst du z.b. die MB Quart nehmen, diese bekommst du als E46 Einbauspezifischen LS für um die 140€ auf Amazon. Ich habe sie selbst mit gedämmten Türen in meinem Coupe an einer ETON SDA 150.4. Den Rearbereich kannst du mit den Koaxial LS von MB mit Einbauringen für ca. 110€ abdecken. Die Lautsprecher hängen am Originalkabelbaum dran, ich gehe von der Endstufe in den Quadlockstecker vom Auto. (Hierfür die passenden Kabelschuhe besorgen und aufkrimpen und den Stecker der vom Radio abgeht umpinnen)
Das alles ist ordentlich Arbeit, aber es lohnt sich! Am besten suchst du dir in deinem Freundeskreis jemanden der Erfahrung in dem Bereich hat. Und denk an den Resler-Stick, das rundet die ganze Nummer erst richtig ab!
Bei mir kam es erst nach der ganzen Sache!
Alles anzeigenHeyho,
Weiß jemand woran es liegt oder was man machen kann?
Ab und zu funktioniert meine linke Box nicht.
Aber es ist keinen Wackler oder ähnliches, sondern etwas von der Software...
Also wenn ich den Fehler behebe funktioniert auch alles so lange ich fahre, nur nach diversem An-Ausschalten ist der Fehler wieder da.
Wenn ich nämlich dann am Radio in das Sound Menü gehe, wo man die "Position" einstellen kann und es verstellen ( ! Egal ob nach links oder rechts! ) Funktioniert die linke Seite wieder.
Bin bisschen ratlos....
Danke
Hat mein Radio auch... Ich vermute das es Softwareseitig ein Bug ist... Aber wie man diesen behebt kann ich nicht sagen. Werde mich mal mit nem Freund demnächst dran setzten. Vielleicht sollte man mal die Jungs anschereiben die den Soundmod gemacht haben, hab es seit der installation von HAL9K und Mod.
Das Rauschen habe ich bei meinem PX5 auch... obwohl alles über die Pre-Out´s per Endstufe betrieben wird. Kann man wohl nix machen.
Gut, da ich mir jetzt einen aktiven DAB+ Splitter für die originale Antenne geholt habe, hätte ich eh beide Optionen.
Gibt es eine Empfehlung zum Thema mobiler HotSpot? Ich wollte so ein Teil einfach an einen der USB Ausgänge vom Avin stecken, dann brauche ich nicht jedesmal das Handy auf HotSpot stellen wenn ich ins Auto steige.
Schalten die Dinger eigentlich ab wenn über USB kein Strom mehr kommt oder laufen die dann "sinnlos" weiter bis der Akku alle ist? Gibt es überhaupt welche ohne Akku? Ich habe bis jetzt nur welche mit gefunden.
Guden, ich benutzte von 1&1 den Wlan Hotspot mit der 12 GB Datenflat... Funkioniert einwandfrei. ![]()
Hat aber nen Akku drin, finde ich aber nicht störend.
Alles anzeigendieser Anbieter ist der einzigste wo der Adapter richtig funktionieren...
am besten schreibst du ihn per e..y an , dann teilt er dir mit wann er wieder welche eingestellt hat..
sind schnell weg ....
Danke Stefan, wenn ich auf den Link zum Adapter klicke lande ich leider auf der Wiki Seite von der I Buss App. ![]()
Gruß Ron
Hat er doch hier (klicken) gemacht.
Ups... Sorry ![]()
Aber das OBD Modul fehlt... Da müsste ich wissen welches geeignet ist für Deep OBD.
ist bei mir ab und an auch so ...
vermute das geht über das Grundmodul über die Lastabschaltung die wahrscheinlich nicht mehr so perfekt funktioniert....
beim nochmaligen betätigen des Schalters geht das Symbol aus ....
Gude, okay... Also bei mir bleibt es dauerhaft "offen"... Naja ich hab die Funktion ausgeschaltet und gut ist. So wichtig ist es mir nun auch wieder nicht dass sie mir im BC angezeigt werden.
Ach Stefan welchen Adapter für das OBD-Gedöns nimmst du denn? Würdest du mir bitte einen Link zum Adapter und dem Y-Kabel dazu posten?
Danke dir ![]()
Nö da ist meiner aber nitt dabei. ![]()
Aber mal ne andere Sache, wenn ich in der I Bus App mir die hinteren Fenser anzeigen lasse, werden diese immer als offen angezeigt... Gibt es da nen Kontakschalter der vielleicht defekt ist oder ist das beim Coupe einfach nicht möglich?
Gruß Ron
