er hat aber nichts dazu geschrieben ob er DSC oder ASC hat ..... ![]()
und laut Fahrgestellnummer gibt es nur den oben beschriebenen .... ![]()
bei allen Ansätzen muss aber zuerst der Ausgleichsbehälter voll sein denn wenn das System dauernd Luft zieht
wird das nix mit den korrekten werten... ![]()
eventuell auch erstmal das Getriebe etwas von unten reinigen um über die Leckage Klarheit zu bekommen.... ![]()
dann möchte ich auch was dazu beitragen ...
ich habe bei mir bei der Servo auf das LUBE1 gewechselt .....
und los geht´s, das wieder mal alles ab deckt und du so sehr Flexibel bist
ist sowohl mit CHF und ATF kompatibel .... ![]()
der wird aber nicht passen ...entweder du besorgst dir den richtigen welche ich dir dargestellt habe
oder du bastelst sinnlos weiter... viel spass... ![]()
du benötigst den Sensor bis BJ 9/2000 alles andere wird nicht passen..... ![]()
DIE Lautet WBAAL31020JJ55796 (01)
Ich hab das traggeelenk aus einem Wahrscheinlich neuerem Modell eingebaut. Der Sensor Passt leider nicht und auch die Anschlussanzahl .
dein auto ist von 6/99 und braucht den oben erwähnten Sensor in Grau/ Blau ??? laut OE Programm
05 Impulsgeber ABS 34 52 1 165 609
also wenn ich diesen Sensor in meinem Teileprogramm umschlüssle kommt raus.... Induktivsensor 3 Polig....
Bosch 0986 594 018
Hella 6PU009 106-271
TRW GBS1307
Metzger 0900010
Herth+Buss 70660103
dieser sollte definitiv passen....
und entspricht 1 165 609 + 1 164 651
hier solltest du fündig werden.....
das Traggelenk hat nichts mit dem Sensor zu tun, die Sensoren haben sich 9/2000 geändert
meinst du das Radlagergehäuse....??
also zuerst braucht man mal deine VIN, da hast du für das Bj bestimmt den Falschen Sensor....
und nein an solchen Kabeln sollte man nicht rumbasteln
besser den Sensor gegen den richtigen Tauschen....
dann müsste man noch wissen hast du ASC oder DSC ...????
es gibt eigentlich nur einen Sensor
| 05 | Impulsgeber ABS | 2 | 34521165609 |
alles eine Geschmackssache wenn sie dir Gefallen hol sie dir, alles andere ist zweitrangig....
sicher dass es nicht vom Glasschiebedach kommt.... ![]()
ne ist bei allen so auch bei mir und der ist definitiv noch OE .... ![]()
