ich kenne nur eine EML Leuchte was bitte ist die ESL oder meinst du ESP..... ![]()
Beiträge von Stefan330SMG
Update 30.01.16......
es geht weiter...jetzt sind die Lordosestützen dran....
Ich lese seit ein paar Tagen jetzt schon diverse Anleitungen und Berichte zu diesem Thema,
leider ist da nichts zusammenhängendes in einem stück dabei wo ich sagen kann jetzt, ist alles einfach,
Seite aufmachen lesen anschließen fertig.....Ich hab es halt gern komprimiert mit geballter Info, wie eine EBA halt...
daher hab ich mich entschlossen bei meinem Umbau alles zu Dokumentieren mit Bilder und den nötigen Infos dazu....
da ich ja elektrische Sitze habe sollten die Kabel alle vorhanden sein und ich muss sie nur noch einstecken......Dank Odie hab ich nun ein Komplettset Lordosestützen zum verbauen....:2tu" supi
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…uug/s912-Ic42/Lordose.jpg]
es war fast Plug and Play, ich musste nur das Kabel an der Steuerung der Sitze anschließen sonst nichts.....:crazy:
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…WlG0o/s640-Ic42/web25.JPG]
hier
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…sY/s400-Ic42/Lordose4.jpg]
das schwierigste war der ausbau der Abdeckung der Steuerungseinheit, zumindest beim ersten mal,
wenn man den Trick raus hat geht das ganz easy vorausgesetzt der Sitz ist ausgebaut,
im eingebauten zustand geht das nicht so ohne weiteres....vorn
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…tylk/s576-Ic42/web231.JPG]hinten
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ii_ek/s800-Ic42/web23.JPG]
die haken mit einem gebogenen Draht nach unten ziehen, angefangen mit hinten....
- schraube Entfernern
- den hinteren Halter an der Unterseite aushängen
- dann den hinteren Halter oben mit dem Draht nach unten ziehen
- und das ganze etwas nach außen drücken damit die Halter nicht mehr einrasten können...dann das ganze noch vorn und man hat die Abdeckung in der Hand...
hier nach dem aufbohren und Folieren....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…2tJtms/s912-Ic42/web2.JPG]
dann nur noch die Kissen einschieben......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…w_jQ0/s912-Ic42/web22.JPG]
Pumpe, Ventil mit Kabelsatz anschließen und verlegen....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…qW78E/s912-Ic42/web21.JPG]
und über das Funktionierende Endergebnis freuen.....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…gUenA/s912-Ic42/web24.JPG]
Ich hoffe ich habe alles richtig geschrieben und erklärt, damit es der nächste einfacher hat, habe fast eine Woche gelesen,
um mir das wichtigste zusammen zusuchen ......das ganze hat ca 3 Stunden gedauert mit Bilder machen, 2 Kaffee und Pinkel Pausen......;)
im nachhinein war es einfacher als die Zündkerzen wechseln......;)
Update 09.02.20016.....
die Interieurleisten nun mit Schwarz/ Birke......;)
ich hatte die Black/Cube leisten, die nicht mehr die schönsten wahren schon mit Carbonfolie Foliert, was mir aber nicht so richtig gefallen hat...
das habe ich nun geändert in Schwarz/Birke, was mir nun wesentlich besser gefällt......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…thA/s1044-Ic42/web413.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…_VQ/s1152-Ic42/web412.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…7yk/s1152-Ic42/web411.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…E3MfEU/s512-Ic42/web4.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…X-F0/s1152-Ic42/web51.JPG]
das nächste sind die Armlehnen der Türen.....;)
Update 12.03.16......
heute kamen die neuen Endrohrblenden an ihren Bestimmungsort ....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ACCo/s720-Ic42/web552.JPG][Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…gCCo/s720-Ic42/web553.JPG]
neue Bremsen vorn und hinten gab es auch noch......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ygCCo/s640-Ic42/web55.JPG][Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…QCCo/s640-Ic42/web551.JPG]
als nächstes sind die Bremssättel und die Stahlflex dran .....
Update 25.03.16......
Bremssättel sind mittlerweile zerlegt, die Bremsschläuche ausgebaut jetzt geht es ans reinigen ......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ACCo/s800-Ic42/web.b1.JPG]
Spezialwerkzeug zum verschließen der Leitungen, damit der ABS block nicht leer Läuft ......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…gCCo/s512-Ic42/web.b2.JPG]
vor der ersten Reinigung .....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…gCCo/s800-Ic42/web.b8.JPG]
ein vorderer Sattel war auffällig, der wäre irgendwann festgegangen .....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…wCCo/s512-Ic42/web.b7.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…gCCo/s576-Ic42/web.b5.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…wCCo/s800-Ic42/web.b6.JPG]mit Teilereiniger gewaschen ...
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ACCo/s512-Ic42/web.b3.JPG]
jetzt kommt schweres Gerät zum Einsatz ........;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…ACCo/s512-Ic42/web.b4.JPG]
nach weiteren 6 Stunden reinigen hab ich mein heutiges ziel erreicht.....;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b11.JPG]
Update 26.03.16......
jetzt geht´s dann ans Lackieren.....:crazy:
Spiegler Stahlflex mit ABE....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b15.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b14.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b12.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…Co/s1024-Ic42/web.b13.JPG]
morgen kommt der zusammenbau und die letzte schicht Farbe, dann noch ein Tag ruhe und er darf wieder auf die Strasse...;)
hier noch das Ergebnis von Gestern......;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b16.JPG]
Schrauben gereinigt und neu lackiert.....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s912-Ic42/web.b17.JPG]
Update 27.03.16......
nach dem zweiten Anstrich kam die Farbe noch besser zur geltung...
ich habe für die Ganze Aktion ca 80g Farbe gemixt, das hat vollkommen ausgereicht für alle Sättel und Träger....;)
zum entlüften habe ich für andere noch einen kleinen Tip....
Nach dem ich die Leitungen angebaut habe, habe ich sie auch gleich entlüftet indem ich sie über das Niveau der Leitung gehalten habe
und gewartet bis die Flüssigkeit blasen frei austritt, anschließend mit meiner Verschlussschraube verschlossen.Das selbe Prozedere nach dem Anbau der Bremssättel.....;)
und immer schön den Flüssigkeitsbehälter auffüllen nicht dass ihr euch so Luft in den ABS Block zieht.Heute mittag, sobald die Bremsbeläge eingebaut sind, wird noch mal mit Druck entlüftet somit sollte wieder alles einwandfrei Funktionieren.
Ich gehe dann mal die Beläge einbauen, aufräumen und ein paar Bilder schießen, aber dieses mal nehme ich die Camera,
mal sehen ob die Bilder von der Farbe damit besser werden......
Update 28.03.16......
die Camera hat bessere Bilder gemacht...:)
heute war die Fertigstellung, und hier seht ihr das Endergebnis .... supi[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s640-Ic42/web.b24.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s512-Ic42/web.b23.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s576-Ic42/web.b26.JPG]
zum Schluss noch mein Arbeitsgerät fürs Finish .... und er Bremst wieder.....:p
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s640-Ic42/web.b25.JPG]
leider hat es geregnet und die Farben kommen nicht so zur Geltung .....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s720-Ic42/web.b20.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s640-Ic42/web.b21.JPG][Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s640-Ic42/web.b22.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…2/IMG-20160529-WA0032.jpg]
Update 25.04.16......
das Originale Lenkrad neu bezogen und umgestylt in M .....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…QCCo/s512-Ic42/Web225.JPG]
sieht jetzt aus wie ein Original M Technik Lenkrad .....supi
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…CCo/s800-Ic42/Web2252.JPG]
Update 28.05.16......
am Feiertag 27.05 hat man ja jede menge Zeit, Motorrad Fahren wollte ich nicht da habe ich mir die Zeit genommen und endlich das Heckrollo,
das ich schon seit November hier leigen habe, endlich eingebaut .....Das kennt man ja erst mal zerlegen ....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…4c4gCCo/s800/web_0049.JPG]
Hutablage anzeichnen und zurecht Drehmeln .....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…bOfACCo/s800/web_0050.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…AscACCo/s800/web_0051.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…-tFwCCo/s800/web_0052.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…DGYACCo/s800/web_0053.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…YR5QCCo/s800/web_0054.JPG]
Komplettieren Anschliesen und einbauen ....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…06DgCCo/s512/web_0055.JPG]
ich kann nur sagen dass es eine mords Schrauberei war aber das ergebniss spricht für sich und man lernt seinen Bimmer besser kennen .....;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…K3VgCCo/s800/WEB_0056.JPG]
leider bekomme ich erst am Samstag die Pin´s für das Schaltzentrum aber es Funktioniert ja auch mit + u. - ......;)
dank Manager´s Liste war es ganz einfach zu bestellen und anzuschliesen .....
Materialien:
- 1x 5m 0,75mm² weiß
- 1x 5m 0,75mm² gelb
- 1x Universal Buchsengehäuse uncodiert 61 13 8 377 072
- 2x Buchsenkontakte .......................... 61 13 1 393 724
- 2x Buchsenkontakte .......................... 61 13 0 006 663
- 3x Sechskantblechschraube ................ 07 11 9 916 915
- 3x diese um ca. 5mm gekürzt ............ 07 11 9 902 267
- 1x Schaltzentrum mit Taster für Sonnenschutzrollo, oder Einzelschalter ohne SZ ....
- und selbst verständlich das Rollo mit Abdeckung und Kabel.....;)Anschluss am Schaltzentrum:
- gelb auf Pin14
- weiß auf Pin15Heckrollo:
- gelb auf Pin1
- weiß auf Pin3bei mir war am Heckrollo ....
- Pin 1 blau ..... an Pin 14 amSZ
- Pin 3 schwarz an Pin 15 am SZBMW hat am Samstag pünktlich die Teile geliefert danach war der einbau vom Schaltzentrum mit anschluss relativ schnell erledigt..;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…NyTACCo/s800/web_0001.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…6xyQCCo/s800/web_0002.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…iIPQCCo/s800/web_0003.JPG]
es hat sofort alles Funktioniert.....:2tu"
Danke an das Forum und seine Mitglieder die schon die Vorarbeit geleistet und zur verfügung gestellt haben ..... supi
Update 28.06.16......
Heute die Pedale etwas verschönert .....:laugh:
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…tCZACCo/s800/web.0055.JPG]
Update 30.06.16......
ersetzen der Türdichtungen die Schweine Teuer sind.....
ich weiß jetzt warum die so teuer sind, denn der Einklemmschutz ist im Gummi mit eingearbeitet ...:o
ich habe nicht schlecht gestaunt als ich das Gummi abgezogen habe und da ein Kabel zum Vorschein kam.....:o
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…H0-ACCo/s512/web.0057.JPG]
was ist das folgende, A-Säulenverkleidung abbauen und schauen wo das Kabel hingeht
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…5QEgCCo/s512/web_0058.JPG]
zum Glück nicht also weit....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…rv7QCCo/s512/web_0059.JPG]
dann war das schnell erledigt......
dann nur noch die andere Seite und der Nachmittag war schon wieder um, zum Glück ohne Regen....:laugh:
wohl dem der gute Clips Heber hat....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…XWVwCCo/s512/web_0061.JPG]
Update 15.08.16......
heute die Pfeifende Spannrollen vom Klimakompressor erneuert ......
einen Ersatz für die Klimarolle habe ich gefunden ohne den ganzen Spanner kaufen zu müssen, es ist ne Rolle von Lancia/Fiat ........:laugh:
SKF VKM 32243 Vergleichsnummer auch aus D ......;)
Spannrolle für Keilrippenriemen Spanner Klima original INA (531 0760 10)Bilde kommen nachher wenn ich zuhause bin.......;)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0141juxa8.jpg]
Update 12.02.2017......
Gestern hatte ich etwas Zeit für den Einbau des H+R Stabikits .....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/stabilisatoren1imbfj.jpg]
habe die Einstellung nun erstmal vorn auf 1 und hinten auf 2 verschraubt, die sind schon etliches dicker als die OE Stabis......
vor allem hatte der vordere schon richtig Rostfrass unter dem Gummi... Bilder kommen morgen Handy liegt mal wieder bei Mama......;)
und nun die Bilder .....
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_024862rwh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_024912rhp.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0252dmosz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_0251eyos5.jpg]
heftiger Rostfrass am vorderen Stabi .......
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_0256g7p2f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_025769ouv.jpg]
:2tu"erster Erfahrungsbericht mit den neuen Stabis ......
einfach nur Danke H+R ......:2tu"supi:2tu":laugh: ...
das Fahrverhalten hat sich deutlich verbessert, er geht besser um die Kurven, der erste Eindruck ist zielgenauer beim Einlenken
das Wanken ist deutlich reduziert die langgezogenen Kurven sind nun alle mir......um die Kurven geht es fast wie von selbst, du musst nur Einlenken und schon ist er rum, und das Ganze noch mit den Winterreifen........ supi
da bin ich mal auf die Sommerreifen am 01.04. gespannt.....:laugh:
letzen Samstag kam das Tippblink LSZ von Schiffi SW3.6 auf SW4.5 zurück ...
er hat mir mein eigenes Codiert welches ich gestern verbaut und mit Schiffi per Laptop, Handy und Teamviewer Codiert haben,
was übrigens vor dem Haus mit W-Lan bestens funktioniert hat, hier nochmals ein großes :2tu" Dankeschön an Anderas für seine Mühe und den Service....supiUpdate 03.03.2017......
Einbau der Lautsprecher dem Subwoofer und der Rückfahrkamera ....;)
alles Zerlegen
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0272oaudu.jpg]
Gladen One in der Tür
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0273wiuoy.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0282nruse.jpg]Subwoofer
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web.0275i2u4q.jpg]
das hab ich im Kofferraum gefunden, wer kann mir dazu die Leistungsdaten sagen...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0276f5ukq.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0278y2ukn.jpg]
Camera
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0274ips4h.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_1286lfsvh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/web_0286j2sfv.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web.0288hmuwp.jpg]
Update 26.03.2017......
heute habe ich meinen Sitz wieder flott gemacht ....
der seit einiger Zeit nicht mehr von alleine zurückfährt, habe ich hier den Übeltäter ausgemacht, der sogar für einen Eintrag
im Fehlerspeicher für die Hallsensoren Längsverstellung und den Gurtstraffer verantwortlich war...nach dem Isolieren und löschen war der Fehler weg und ist auch nicht mehr aufgetreten .....:)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0268w7um7.jpg]
mal eben den Sitz ausgebaut und das Kabel entfernt ....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0271eaul2.jpg]
es ist übrigens nur aufgeschoben ....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0272rnuox.jpg]
das ganze wieder angelötet ....
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0273ziu3d.jpg]
und anschließend Isoliert und mit Zugentlastung wieder eingebaut ...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/web_0274ghur0.jpg]
nun Fährt der Sitz wieder über die Memory tasten und ich bin auch wieder Happy .... :laugh:
Update 29.09.2017......
nun endlich die roten Zeiger im Kombi eingebaut....
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/04sbm.jpg]
Update 11.09.2017......
nächste Baustelle in angriff genommen...
mir ist beim Instandsetzten der Bremse im April 16 aufgefallen, dass die Ankerbleche der
Handremse schon schön marode sind und mich nach einer möglichkeit umgeschaut das
kosten günstig instand zu setzen..gibt es leider nicht ....... Radlager muss raus....
jetzt ist mir Letzten Monat noch ein Marodes Längslenkerlager unter gekommen und somit
noch ein Grund mehr hier nun Tätig zu werden.....als erstes einen Satz Lenker organisiert, diese zerlegt und und zum strahlen und Pulvern Geschickt....
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/lngslenker396kej.jpg]
[Blockierte Grafik: http://https//abload.de/img/webg0pg3.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ehxenczqot.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/epkd91agrje.jpg]
Ersatzteile bestellt, und nun Warten auf die Rücklieferung....
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2l500xqurv.jpg][Blockierte Grafik: https://abload.de/img/s-l50021uc8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/s-l160015xu15.jpg][Blockierte Grafik: https://abload.de/img/031173b-7kud0.jpg]
Rücklieferung nach dem Pulvern......
nächste Station ...komplettieren....;)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bcroj.jpg]
die Fa. Menzehat hier ganze arbeit geleistet......
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/llrua.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ecohr.jpg]
Update 06.10.2017......
weiter ging´s am Wochenende mit dem Umbau der Lenkslenker, war ne Schweine Arbeit ..... :laugh:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/xssw2.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/w6src.jpg]
das habe ich beim Zerlegen gefunden, die Ankerbleche waren richtig marode und bei den Integrallager waren die Gummis kaputt...
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/8lsoq.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/tvsp2.jpg]
nach ca 6 h mit ein paar kleinen Problemen war die Arbeit dann erledigt, und das Nervige
Quietschen und schleifen der Handbremse ist nun Geschichte....;):laugh:* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
hier mal die ersten Daten zu meinem neuen Schätzchen........:2tu"
............gekauft am 29.08.2015 Km 69309 ..........[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-FgmNq7_xz9A/VenzSy8eKjI/AAAAAAAAGZE/NnDmT4Cb04o/s912-Ic42/DSC_00882.JPG]
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer: WBABN51090JT71719
Typ-code: BN51
Typ: 330CI (EUR)
E- Baureihe: E46 2
Baureihe: 3
Bauart: COUPE
Lenkung: LL
Türen: 2
Motor: M54
Hubraum: 3.00
Leistung: 170 (231 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: MECH - SMG
Farbe: 490 - SONDERLACKIERUNG
Polsterung: V5LT - HIGHLEDER/LIGHTGELB-E
Prod.-Datum: 2002-12-02[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-D5Tg2qUiq-c/VhFpXFgxtWI/AAAAAAAAGh0/YQDR4ZdeMqA/s1024-Ic42/web30.JPG]
Options
S167 Abgasnorm EU4
S206 Sequenzielles manuelles Getriebe (SMG)
S210 Dynamische-Stabilitäts-Control III
S226 Sportliche Fahrwerksabstimmung
S249 Multifunktion für Lenkrad
S255 Sport M-Lederlenkrad Airbag
S320 Entfall Modellschriftzug
S338 M Sportpaket II
S403 Glasdach elektrisch
S415 Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, elektrisch
S423 Fussmatten Velours
S428 Warndreieck und Verbandstasche
S459 Sitzverstellung vorne elektr. Memory
S473 Armlehne vorne
S481 Sportsitz
S488 Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
S490 Sonderlack Mora Metallic
S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S502 Scheinwerferreinigungsanlage
S508 Park Distance Control (PDC)
S520 Nebelscheinwerfer
S521 Regensensor
S522 Xenon-Licht
S534 Klimaautomatik
S548 Kilometertacho
S550 Bordcomputer
S650 CD-Laufwerk
S661 Radio BMW Business (C43)
S676 HiFi Lautsprechersystem
S710 M Lederlenkrad
S716 Aerodynamikpaket
S760 Hochglanz Shadow-Line
S772 Interieurleisten Alu Black Cube
S778 Einstiegsleisten "BMW Individual"
S785 Blinkleuchten weiss
S788 BMW LM Rad Individual M 68
L801 Länderausführung Deutschland
S832 Batterie im KofferraumStandard Equipment
255 Sport-lederlenkrad
473 Armauflage Vorn
548 Kilometertacho
550 Bordcomputer
832 Batterie Im Kofferraum
851 Sprachversion Deutschwas kommt demnächst dazu...
diverse Car Memory Codieren .......
- Blinken auf zu......erledigt
- Ausstellfenster Kompforschliesen, und Tipp Funktion......erledigt
- Verriegeln ab 16 Kmh......erledigt
- Kofferraum öffnen nur wenn aufgeschlossen ist......erledigt
- Automatisches verschliesen nach 2 min wenn keine Tür geöffnet wird......erledigt
- Einstiegshilfe......erledigthier auch vielen Danke an Herr Rosi 1968 hat seinen Job bestens gemacht.....supi
was hab ich geändert....
- inneren Rückleuchten in rot, Heck Diffusor in Glanz schwarz Lackiert
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-HjVxAPaWfsE/VhLYkqSxCsI/AAAAAAAAGio/f_zsvV24FlU/s912-Ic42/DSC_00713.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-qykhgeWpJkE/ViKRotSpPVI/AAAAAAAAGmo/msLtMQamWUY/s912-Ic42/web73.JPG]
- Graue Blinker vorn und seitlich
- hinten u. vorn Diadem Blinkerbirnen
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-jnqsztSmyCc/VghOxElMV1I/AAAAAAAAGdE/ZMX3Zy6NHUU/s1024-Ic42/web4.JPG]
- 16:9 Andriodradio mit Navi verbaut von Erisin 2046
- Klimabedienteil mit neuem Einbaurahmen nach unten versetzt
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-wOJj6e-p9VA/VghIQFLcHMI/AAAAAAAAGco/rl7FHzEp-yI/s912-Ic42/DSC_0033.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-HSHdmQdEJuc/VghH6Dk_3jI/AAAAAAAAGcg/1gRsNd8ig68/s912-Ic42/web3.JPG]
was kommt noch, mehr Bilder .....:drool:
- Professionelle Aufbereitung der Lederausstattung.......Ist erledigt
- diverse Lackschäden Kratzer und 2 Roststellen ausbessern............erledigt
- Professionelle Lack Aufbereitung ...........erledigt
- defekten klappen Auspuff gegen einen anderen Funktionierenden Tauschen...erledigt
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-3vvIAdyy2hw/VghHbeeoaCI/AAAAAAAAGcg/fQS0grG-QYY/s912-Ic42/DSC_0032.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-hoX0wyQ_8d8/VghHvlMRCJI/AAAAAAAAGcg/rt9T7yYFjY8/s912-Ic42/DSC_0036.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-hJEm8HZcWLM/VghHvrgxiXI/AAAAAAAAGcg/tbwoPg3U-M4/s912-Ic42/DSC_0038%25255B1%25255D.JPG]
das soll es für dieses Jahr gewesen sein, mein E 36 Coupe braucht auch noch etwas Zuwendung dieses Jahr,
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-uLwV27k5mgI/UuwhgN43YrI/AAAAAAAAF2k/_Sv7f-qRZHA/s800-Ic42/neu_0694.jpg]
der Compact meiner Frau wurde gerade neu Lackiert und ich bin noch mit dem zusammenbauen beschäftigt...nichts als Arbeit...;):o[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-N_aldf9QyEQ/VhAShiAu-TI/AAAAAAAAGfU/uv4AM-joNjg/s720-Ic42/DSC_0046.JPG]
Zum Coupe selbst da habe ich mittlerweile folgendes gemacht....
nicht korrekt ausgeführte Insp. II abgearbeitet.....15.09.16
- Kennfeldthermostat war def.
- Zündkerzen und VDD ern.
- Kraftstofffilter ern.
- Endschalldämpfer gegen einen anderen getauscht Klappe war Festgerostet
- Frostschutz ern.
- Bremsflüssigkeit ern.
- Getriebe, Differential, Hydraulik und Servo Öl gewechselt
- das einfach Blaupunkt Radio gegen ein 16:9 gerät getauscht
- Einbaurahmen für das Klimabedinteil verbaut
- Blinker vorn und seitlich in Grau, das passt besser als das Weiß
- Rückfahrleuchten innen gegen Facelift getauscht
- Lordosestützen Fahrer + Beifahrersitz einbauen.... erledigt
- Sitzheizung Rückenlehne heizt nicht mehr.....geht wieder
- Innenraum Leisten Foliert in Schwarz/Birke....erledigt
- Bremsanlage komplett überarbeiten.... erledigt
- Bremsleitungen Stahlflex.... erledigt
- Bremssättel mit Foliatec RS Blau/Carbon Lackieren.....erledigt
- Vorn ATE Powerdisc mit TEXTAR EPAD .... erledigt
- Hinten Standard mit TEXTAR EPAD ..... erledigt
- Lenkrad umgestylt in M und neu bezogen ..... erledigt
- Heckrollo mit Schaltzentrum .... erledigt
- Performence Pedalauflagen ..... erledigt
- Türdichtungen erneuert .... erledigt
- Disaklappen rasseln, .....erledigt
- Umlenk und Spannrollen vom Riementrieb ern.was müsste ich noch machen....:o
- Vanos mit Beisanringen bestücken
- Soundsystem verbessern, H/K Subwooferhalterung im Kofferraum....
. ...................gehäuse ist da fehlen nur noch die Boxen und die weicheEine Roststellen am Unterboden habe ich behandelt, ebenso waren alle vier Ablauf Bohrungen im Unterboden offen , eine war angerostet, habe sie Entrostet Grundiert und mit Steinschlagschutz versiegelt, auch habe ich eine Roststelle an der Motorhaube über dem linken Scheinwerfer gefunden, die ich mit Fertan versiegelt habe.
Was mir aufgefallen ist, dass die Türdichtungen leider beide Kaputt sind, sie lösen sich auf und es hat jemand mit diversen Klebern versucht sie wieder anzukleben.
Das Coupe soll so wie es ist im fast Original Zustand erhalten bleiben, bis auf das was ich schon gemacht habe, auch wird da nichts verbastelt, dafür habe ich zu lange nach diesem einzigartigen Coupe gesucht und mich beim ersten Blick Verliebt, da kam sofort das haben wollen Syndrom durch…..:2tu"
Update 20.01.16......
Winter Nierenabdeckung ein geclipst....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-pGn1VLcSh7Y/Vp-OYZYf9HI/AAAAAAAAG_o/czf2qby61_E/s912-Ic42/winterblenden.JPG]
Update 23.01.16......
Instandsetzen der Sitzheizung.:)
und Dank Forum den Übeltäter gleich gefunden.....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-cr7CyO0ZY6Q/VpEFW3a96oI/AAAAAAAAG8U/VBS82Y3gZdA/s512-Ic42/web1.JPG]
das folgende kennt man ja Sitz ausbauen, öffnen, kabel wieder verbinden....
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-YWHYF-RKsMk/VpEFWqwyZ0I/AAAAAAAAG84/cjXn7fZ0WNY/s720-Ic42/web2.JPG]
Kabel aus einem alten PC-Netzteil mit Netztülle damit es sich schön leicht bewegen lässt......
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-YOaRt35c1Ng/VpEFWLyGJrI/AAAAAAAAG8U/Sw27dqZWAUs/s512-Ic42/web3.JPG]
geänderte Kabelverlegung, da sollte nun nichts mehr brechen.....;)
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-hricxs4OJQM/VpEFYidlQTI/AAAAAAAAG9Y/9NyxzwdPFNs/s512-Ic42/web4.JPG]
das Endergebnis...der Rücken Heizt wieder....:2tu"
am Samstag geht´s los mit dem Umbau, zuerst mal die Linke Seite...
