wie wäre es mit der Vin bei Leebmann oder realOEM,
Beiträge von Stefan330SMG
solltest du dich doch noch mal für ein SMG entscheiden...
hab ich hier eine sehr gut gemachte Seite, diese hat mir meine Entscheidung vor dem Kauf recht einfach gemacht
und ich habe es bis heute nicht bereut...es gehört auch noch etwas Übung dazu dann fährst du ruckfrei in allen lagen und gängen......
dann mal viel Glück dass das nun Funktioniert...
als aller erstes müsste erst mal eine genau Inspizierung des Kühlsystem erfolgen ...
Thermostat, Schläuche, Kühlsystem richtig befüllt und entlüftet, werden alle Schläuche richtig warm,
Pumpt die Pumpe richtig, macht das Heizungsventil auf usw.erst dann könnte man eine Schlußfolgerung ziehen was eventuell def. wäre....
da sieht man mal wieder wie wichtig es ist mit der richtigen Software aus zu lesen und zu löschen.....
leds gehen nur in einer richtung hast du sie mal im sockel gedreht....
ich vermute dass da das Scheiben innere das Problem ist, eventuell nicht mehr ganz rund....
ich hätte ja gesagt komm vorbei ich schau mir das mal an.....
wo Wohnt denn dein Auto....
so sehen meine nun aus, alles neu gepulvert...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/w6src.jpg]
vorher
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/8lsoq.jpg]
aber die Bremsscheibe innen da wo die Handbremsbacken anliegen sollen...
da passt definitif das Tragbild nicht ... klar dass das nicht richtig Bremst, da stimmt was nicht
sieht so aus als ob da ein haufen Dreck drin wäre....
wie sieht den die Bremsscheibe innen aus ..verrostet..mach mal ein Bild
das Ankerblech sieht ziemlich verrostet aus, meine musste ich letztes Jahr erneuern weil die total vergammelt waren
und die Handbremse immer Geräusche gemacht hat, leider muss dazu auch das Radlager ausgebaut werden ......am besten Backensatz von ATE besorgen....
solange es nicht den wechselnden Temperaturen des Motors ausgesetz ist eher nicht....
