Beiträge von Stefan330SMG
wie wäre es nachträglich die Teilkasko abzuschließen, und min 3 Monate warten für die neue Scheibe...
Jemand einen Tipp wo günstig dieses passende Finde?
Inkl. Endtopf.Im Netz kann man finden aber teils so undeutlich zu erkennen durch die Schrott Bilder.
Sollte sehr günstig sein da ich gerade ein Loch habe.Empfehlung?? Danke Leute
wie wäre es erstmal mit Schweißen ...
So ist alles eingebaut, hab dennen ziemliche Kopfschmerzen bereitet war auch bisschen Theater entstanden durch die domlager vorne und der dadurch entstandene Sturz der viel zu groß ist in deren Augen. Achsvermessung Pack ich in den Anhang, viel gefahren bin ich jetzt nicht.
So da dass jetzt mein erstes Fahrwerk ist mit etwas Sturz, brauch ich paar Infos und zwar brauchen sich die Reifen wirklich um einiges schneller ab? hab eine Fahrleistung im Jahr bis zu 20k km. Und dann noch eine Bewertung der Achsvermessung wäre cool ob ich wirklich alles richtig bestellt hab. Warum die keine Werte erfasst haben für den nachlauf weiß ich nicht.
kann dazu nur wieder sagen " Dilettanten " , mehr oder weniger richtig eingestellt .....
da machen das meine Lehrlinge ja besser......
die Werte sollten eigentlich links und rechts annähern gleich sein ... kann man so lassender Sturz ist nicht so viel, der passt... spur sollt vorn und hinten pro Rad bei 9 min liegen dann ist auch das Lenkrad gerade....
nach ein paar tausend Km sollte man das eventuell noch mal prüfen und nachstellen damit es Perfekt ist ,
das Fahrwerk setzt sich ja bekanntlicher weise noch etwas ....
Sturz bei Tieferlegung liegt vorn meist bei 50 min bis 1gr,30min, hinten 1.45 - 2.25 ....
Glaub ich dir dass du das kannst.Bei mir haben die mit dem Eisen von innen gegen den Schweller gehebelt der grad frisch versiegelt war
denen hätte ich das Eisen um die Ohren gehauen, da kann man zumindest ein Holz dazwischen klemmen oder ein Gummiertes Eisen verwenden....
Alles anzeigen
ich habe ein E46 330ci Cabrio, EZ 07/01 mit dem M Paket 2 und sportlicher Fahrwerksabstimmung. Bei diesem sind die Reifen auf beiden Achsen nach nur 3000 km stark abgefahren. Ich habe außen nur noch 2mm, innen 7 mm.
Woran könnte das liegen ?
Habe die Spur kürzlich auf der Vorderachse einstellen lassen. Diese war um über 1 Grad verstellt.
Hinten wurde auch die Spur nicht eingestellt, da dabei angeblich ein Teil der Aufhängung brechen würde.
Laut der Werkstatt kann man bei diesem Model den Sturz auf keine der beiden Achsen einstellen. Ist das korrekt ?
Habt ihr da Erfahrungen?
Vielen Dank schon Mal und liebe Grüße
Dan
voll die Diletanten.... A..U....
Sturz siehe.... am_vr
am besten zu eimen Reifendienst gehen die wissen meistens wie das geht, am besten vorher nach der HA fragen,
wenn du die falsch antwort bekommst gehste halt wieder....in den 30 Jahre wo ich das nun schon mache waren bisher gerade mal 2 Fahrzeuge dabei wo die Einstellschraube oder eine Spurstange,
trotz anwärmen beim öffenen abgerissen ist. -
Sollten PU Lager nicht regelmäßig gewartet/gepflegt werden?
Wartungsfrei .....
die Installation ist schon seit 10 Jahren auf dem Lapi da weiß ich doch heute nicht mehr wo das her war,
Dongel und CD gibt es nicht, war damals ein Download und ist mitlerweile 2 x umgezogen zuletzt auf ne SSD....
aber da hat es immer funktioniert.....probiere heute Abend mal den Kompatibilitätsmodus, eventuell hilft das ja was ...
Natürlich ist mit gänzlich unbekannt, wobei es sich um dein Programm handelt. Nach jedem Windowsupdate kannst du aber mal getrost die Treiber checken und ggf. neuinstallieren. Je nach Umfang des Updates werden diverse Einstellungen zurückgesetzt oder entfernt.
und wo krieg ich diese Treiber her.....
und woher weiß ich welche ich brauche, gibt es da ne Anleitung zu ....
Moin und ein Gutes neues Jahr
Gestern ist mir aufgefallen dass mein I..pa nicht mehr Funktioniert, seit einem WIN uptdate geht das warscheinlich nicht mehr,
es startet zwar aber nach Fahrzeug auswahl kommt ne Fehlermeldung...im Oktober hat es noch Funktioniert hat damit einer Erfahrung mit.
