Beiträge von Stefan330SMG
    hab nen total verschlammten Motor mit Diesel im Öl gereinigt..... ;)
    der sah danach sowas von sauber aus und die Hydros waren wieder leise...... ;)
    nur sollte man mit der Mischung nicht fahren, nur warmlaufen und abkühlen lassen.... ;)
    oder max 0,5 l auf 5,0 l Öl dann aber nicht auf der Autobahn heizen, eher untertouriger fahren, man braucht die Wirkphasen ...... ;)
    hier die gesamte Abhandlung über dass ab G12+ , ++ und G 13 das mit allem mischbar ist...
    es geht ja auch nur um kleine mengen nachzufüllen beim kompletten erneuern empfiehlt es sich eh das ganze System zu spülen
    und mit aktuellem Frostschutz zu befüllen...
    wir verwenden in der Fa. nur noch G 13 weil das eben für alle Motoren geeignet ist und somit hast du nur noch ein Kühlmittel
    für alle und musst nicht 4 Fässer rumstehen haben.
    der Fehler liegt hier leider im Detail wenn der Behälter getauscht wird sollte man auch die dazugehörigen Schläuche mit austauschen,
    da diese ja auch aus Kunststoff sind und sich in den Jahren angepasst haben ... :rolleyes:
    nun baut ihr einen anderen Behälter ein, dann passen die Schläuche nicht mehr 100 % zum Behälter und der fängt an den Anschlüssen
    das suppen an, am besten immer die Schläuche mit tauschen auch wenn es leider etwas mehr kostet aber dann habt ihr ruhe
    und kein ständiges tropfen... ;)
    warum warten bis man ein schreiben bekommt...???
    beim kauf des 330er lag das schreiben für den Beifahrer Airbag im Handschuhfach, den habe ich dann einen Monat später in unserer Filiale erneuert bekommen
    dann kam im Dezember 15 die Info beim ADAC dass der Fahrerairbag auch getauscht werden soll, hab da gleich in der Filiale angerufen, der hat die ViN gecheckt
    und deine Woche später wurde auch der Fahrerairbag getauscht.... ;)
    ging also alles schnell und unkompliziert..... :D
