Kann ich die led rückleuchten von einem cabrio ins coupe dran machen ??
Nein. Cabrio ist oben anders gebogen.
Verzieht es denn in die Lenkrichtung oder entgegengesetzt oder mal so mal so?
Welches ist das denn?
Vergessen wie´s heisst, gibts jeweils für Rückwärts und 5.Gang.
Ich fahr aber auch so rum, ist ja nur im kalten Zustand und beeinträchtigt nicht die Funktion.
Oder meinst du das Problem, dass der erste Gang teilweise nur mit viel Kraft reingeht oder wenn man vorher in den 2ten geht und dann geht der 1te leicht rein?
Das hab ich nämlich und angeblich haben das 70% der e46 ?! Bei mir bleibt er mittlerweile Teilweise wenn ich aus dem 5ten in den Leerlauf gehe rechts im Leerlauf hängen -.-" Hilft da fetten?
[Sorry, dass ich da jetzt einfach so reingrätsche :D]
2verschiedene Probleme
Das Hängenbleiben liegt an nem kleinen Teil für 1,50 ca. Gibt da nen Repsatz bei BMW, nur dazu muss das Getriebe runter...
Das zweite Problem mit dem 1.Gang wird wahrscheinlich an einem defekten/klemmenden Ausrücklager liegen, ja hier muss auch das Getriebe runter.
Zum TE Problem: Evtl. hilft auch schon Bremsflüwechsel, jedenfalls lässt sich mein Getriebe seit dem Bremsflüwechsel bei BMW besser schalten als vorher.
Kann natürlich auch sein, dass die mein Gestänge bei der Inspektion gefettet haben.
Hab mal vor kurzem was gelesen was mich zum nachdenken angeregt hat.
Die Coupe´s und Cabrio´s haben ja diese Reflektoren in der Stoßstange.
Die M Paket Stoßstange hat aber keine Reflektoren.
Wie wärs denn mit Radlager?
Auto muss nur auf die hebebühne bzw. evtl. reicht auc hder Wagenheber und dann mal das rad so schnell wie möglich versuchen zu drehen, wenn das Geräusch kommt ist es 100pro das Radlager. Natürlich wird es beim vonhand drehen nicht so laut zu hören sein wie bei der Fahrt mit 80km/h o.ä.
Fake
Nigeria Connection
gut bin davon ausgegangen dass du Mischbereifung fährst wie leider so viele, deswegen dachte ich die 225er sollen für vorne sein.
Hab selber nochmal ne kurze Frage.
Mikrofilter da ist ein Pfeil drauf, Mikrofilter muss mit Pfeil in Richtung Luftstrom verbaut werden.
Ist beim E46 der Airflow von unten nach oben oder von oben nach unten? Soll mei npfeil also in welche Richtung zeigen?
