mal ne andere doofe Frage , sind meine Tür Zierleisten und Scheiben Leisten Sonderausstattung oder hat die jemand nachträglich lackiert ![]()
Beiträge von TheMatrixXx
Zufallig an dem vorbei gefahren.
Ich nehme an das wird das Japanrot sein. Ist im Gegensatz zum Imola deutlich heller , kommt wohl auf dem Bild nicht so rüber -
Kannst du nehmen, meins ist so ähnlich.
Funktioniert das nur für Radlager oder evtl auch für die Tonnenlager und ähnliches
Heute ist mir noch was anderes aufgefallen :
Wenn ich rückwärts fahre , die Kupplung trete und noch rückwärts rollen lasse kommt nach etwa einem Meter ein relativ lauter Schlag von hinten.
Kann das auch mit den Lagern oder dem Diff Spiel zusammen hängen
Versteh nicht ganz warum er erst ne Sekunde nach dem auskuppeln dann schlägt.
Allerdings passiert das auch nicht immer -
So dämlich es aussieht , ich hab mir das auch unters Kinn gehalten , da sind locker 50m drin
Relais funktioniert sowieso wenn die Beifahrer Tür funktioniert
Es gibt eins zum öffnen und eins zum schließen -
es gibt nur drei Kabel die am Schloss ankommen die für öffnen und schließen zuständig sind .. Stecker abklemmen und messen ob Strom beim schließen und öffnen kurz anliegt .. könnte allerdings sein das ein Multimeter zu langsam reagiert auf den kurzen Impuls.
Wenn du allerdings etwas hörst am Schloss (war bei mir auch so) dann wird es das Schloss sein.
Wie gesagt ich hatte genau die gleiche Symptomatik wie du.
Schloss getauscht alles wieder gut
Also sorry das ich das sage aber 5000 musst du schon rechnen , außer du kaufst einen der um die 200.000 gelaufen hat .
Allerdings wird er dann auch nicht die mörder Ausstattung haben.
Versicherung bei 43% liegt bei mir mit TK bei 56€ Im Monat
Nur mal so als Richtlinie
Steuern knapp 150€ im Jahr
Sprit zwischen 8.5-10L je nach Fahrweise
Bauhjahr zwischen 2001 und 2004
Dann bist du mehr oder weniger auf der sicheren Seite dass deine HA nicht ausbricht
Vor dem M3 solltest du Respekt haben
Mal Spaß beiseite ..
Such erstmal nen vernünftigen e46 .. du wirst sehen das du mehr Abstriche machen musst wie du eig wolltest ...
oder du hast ganz viel Glück
Allerdings solltest du dann sofort zuschlagen .. gute e46 Angebote sind meistens nur ne Woche drin.
Habe bei meinen jeden Tag bei AutoScout24 und mobile geguckt .. 2-3 Monate lang ..
musste dann zwar 600km fahren um das Auto abzuholen aber das wars wert
dann Kauf dir gleich den 330
Die Versicherung freuts
