Habe selbst einen 320 und glaube nicht das du einen Riesen Unterschied bemerken würdest bei 22Ps mehr ...
0-100 mit 170ps 8.3s
0-100 mit 192ps 7.2s
Du schaltest evtl weniger wie ich , allerdings kann ich auch bei 50 im 5. Gang beschleunigen ..
Was willst du mehr
Hatte nen Golf 2 als erst wagen ..
Und bin auch froh drum ![]()
Beiträge von TheMatrixXx
Hatte exakt das gleiche Problem .. und nein wenn es mit dem Knopf in der mittelkonsole nicht geht heißt das nicht das das Relais kaputt ist .
Ich konnte mit der zv abschließen , allerdings nicht mit dem Knopf.ZV schließt beide Türen .. Relais in Ordnung
ZV öffnet nur eine Tür .. in der anderen ist etwas zu hören ?! .. schloss kaputt
ZV öffnet beide Türen nicht ... Relais kaputt oder ganz dummer Zufall beide schlösser kaputtHabe mein Schloss am Freitag getauscht .
Tuh dir selbst einen Gefallen und Kauf ein neues bei bmw 176€
Hatte erst ein gebrauchtes was ebenfalls defekt warAusbau ist mit etwas Gefühl auch möglich ohne Scheibe auszubauen
Das Zitat von mir war nicht von mir da ist wohl was falsch gelaufen 😃
Würd halt gern das Original Radio behalten ... vor allem wollte ich aber auch usb anschließen können ..
Also werde ich wohl oder übel mal so ein Interface bestellen und berichten ob es was taugt .
Schicken Sonntag 😉 -
Also Drehfallenschloss ist bei mir auch kaputt gewesen (80.000 gelaufen )
Bei bmw 176€ , wenn man weiß wie etwa 1h Arbeit
Funktioniert wieder
Poltern beim Gang wechseln , vor allem vom 1->2, hinten raus wird es leiser
Differential ? Hardyscheibe? Oder vielleicht doch einfach e46 typisch
Hätte da noch den Auc sensor (nicht teuer einfach zu tauschen )
Und das kennfeldthermostat (hab ich gehört ,ist bei mir auch kaputt )Alles in allem sehr zufrieden
Die relativ kostengünstigen Reparaturen nehm ich gerne in KaufIm Verhältnis zu den Problemen mit den n46 4 Zylinder Motoren
-Steuerkette
-Nox Sensor / Kat
... sind die häufigsten Probleme ab 2001 wohl eher zu vernachlässigen -
?!?! Scheinbar ja doch nicht
Hi, nein geht nicht. AUX In ist erst ab 09/2002 möglich.
Was du brauchst ist ein Interface!
Kostet zwar mehr - aber dafür kannst du dir so auch direkt USB oder BT (oder beides) nachrüsten. -
So , da ich keinen eigenen Thread aufmachen darf frag ich nochmal hier
Muss mich hier auch erstmal zurecht finden
Habe das buisness CD Radio mit rundpin Stecker
Auto von 2001
Da ich die Aux Schnittstelle nicht habe würde ich gern ein Interface dazwischen hängen und im Handschuhfach verstauen
Sound technisch sollen viele allerdings nicht so der Hit sein
Kann mir jemand einen empfehlen der was taugt
Schönes Wochenende
Hey ,
Ich habe lange gesucht aber ein vernünftiges Doppel DIN Radio ist ziemlich teuer und zerstört meiner Meinung nach auch den 17 Jahre alten Charme der Innenausstattung.
Da ich leider nur normale cds (also kein mp3) damit hören kann ist das schon relativ nervig wenn man nicht immer nur die gleichen 20 Lieder hören will .
Hat jemand schon Erfahrungen mit einem USB Adapter gemacht ...
Klingt ja erstmal ganz gut , einfach zwischen Radio und Stecker hängen , kleine Box ins Handschuhfach verlegen und Aux oder usb anschließen
Hatte diesen Adapter im Auge
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F351753766504hab aber keine Ahnung ob der Sound qualitativ zufriedenstellend rüberkommt
Jemand schonmal sowas verbaut ?Hab das Buisness CD Radio mit rundpin Stecker
Nachdem ich ein gebrauchtes eingebaut hab was auch nicht funktioniert hat , bin ich vor lauter Frust Nach procar gefahren und hab mir ein neues bestellt ! 176€ ! Werde es diesen Freitag einbauen , drückt mir die Daumen , wenn das nicht klappt weiß ich nicht mehr weiter ... brauch ich dann ein neues Modul ?
Japanerot ? Sieht n bisschen aus wie mein iloma.. aber das auf nem Bild rüber zu bringen klappt eh nicht .komischweise sieht das iloma noch besser auf Bildern aus wie in live
Achso , falls jemand Interesse hat kann ich die pin Belegung raussuchen die vom Schloss zum Modul geht.
Damit kann man den Durchgang messen und kann zumindest einen Kabelbruch ausschließen
Ist evtl einfach wie die kurze 12V Spannung zu messen
