Ich könnte es auch weg codieren.
Ist aber verantwortungslos.
Bald hat der 46 den alten ruf des 36.
Da bin ich mir sicher.
Ich bin aus dem Raum Düsseldorf und relativ häufig in Mülheim an der Ruhr.
Könnte dir den Fehler löschen.
Auscodieren werde ich die matte niemandem ausser mir selbst.
Ich kenne keinen der die Airbag Funktion danach getestet hat.
Beim Verkauf von Fahrzeugen kann Sowas schnell vergessen werden.
Es wird niemals. Jemand nachvollziehen können das da was ËgepfuschtË
Wurde.
Aber stecker und löschen lasse ich mich drauf ein ![]()
Wenn du permanent so anfahrprobleme hast tut dem zms das gewiss nicht gut.
Könnte also auch mit unter daran liegen.
Vielleicht ist ja auch deine Kupplung, Druckplatte, ausrücklager falsch verbaut oder minderwertiger Qualität
Ich kenne das Auto doch relativ gut.
Es ist der Stecker vom. Kompressor!! ![]()
Mach dir mal keine Sorgen.
Oben drauf ist eine Runde stelle wo nur dieser rein passt.
Sind dann Richtung Motor waagerecht eingesteckt.
http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/7/639/299/67_1485630755.jpg
Der mittlere Steckplatz.
Ist auch das einzige Kabel am Kompressor.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Bin am. Handy und hab nur ne kleine Vorschau.
Sollte vom klimakompressor sein.
Kannst du selbst montieren.
Kommst du von oben gut dran.
Hoffe du kennst den klimakompressor.
Kabel kommt waagerecht oben dran
sitzen unter der ansaugbrücke
Ja ziemlich derbe, oder?
Deshalb achte ich auch immer aufs Verhältnis beim Tanken, bzw. suche mir über diese APP immer ne passende raus.
Z.B. bei meinem Besuch bei KGB44 in Willich hab ich im Vorfeld gekuckt wo's ne Tanke mit dem "guten Gas" gibt und bin dann dahin
In NRW ist mir noch keine Tanke mit 95/5 unter gekommen.
Auch sonst auf 100tkm noch nie gesehen.
Natürlich kann er die Tiefe bemängeln.
Ihm ist es relativ Wurst warum wieso er so tief ist.
Er wird es bemängeln und du hast es i. O. Zu bringen
Wenn man Xenon zum FA hinzufügt, wird die Kaltüberwachung des Abblendlichts deaktiviert. Sollte bei allen Xenon Serie sein.
Danke!
Bei mir ist es mit ci29 und ci35 aus dem zcs deaktiviert
Vielleicht mit dem lsz ci zu tun?
Ich meine mich zu erinnern das ci 27,29 die Überwachung ab Werk auscodiert ist.
