Stabis jetzt doch drin lassen ? ![]()
Beiträge von Ago
um mit der verlängerung ran zu kommen um mal drauf zu hauen reicht es den luftfilterkasten abzunehmen.
dann quer runter richtung innenraum suchen.sitzt wirklich scheisse beim m52/m54
BMW war generell nie bekannt für tolle bremsleistungen
Die 330 bremse kann man ein wenig brauchen, ist aber auch nicht der knaller.
Wenn du wirklich extrem schlechte bremsleistung hast, welche kompomnenten sind denn verbaut ?
Wenn da Ebay scheiben und beläge drauf sind, wird die leistung natürlich nicht besser
jedes sicherheitssystem im auto muss funktionieren.
egal wie cool man ist und sagt man braucht es nicht
Wenn du kein bock auf airbag hast und nen kanisterkopf hast, sagt der tüv ja auch nicht ok
Hätte noch ein ZF EGS im Angebot wurm
Falls du erstmal bisschen testen möchtest. und dein originales erstmal original bleiben soll
ohne ausgaben wird es gewollt und nicht gekonnt.
mit sitzbezügen und co kannste dich nur zum affen machen
entweder so lassen, oder geld ausgeben und mit original teilen etwas raus holen.
wenn du etwas ausgeben möchtest, melde dich mal.
schlachte gerade meinen innenraum
u.a. Alu black cube leisten, schwarzer himmel, teilleder ausstattungund ich glaube ich habe ganz humane preise veranschlagt
edit:
muss erst lesen
ja, ein 325i passt auch am 330i.
fehlt halt klappensteuerung -
Hi,
Endet morgen abend
http://www.ebay.de/itm/2907050…_trksid=p3984.m1558.l2649
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4…G1(7BPnZ0JPptQ~~60_12.JPG]
und wohl bald dann auch nen neuen lader
Ich vermute jetzt einfach mal, das die mkl von der LPG anlage gezüchtet wurde.
Aber Fehler Auslesen kommst du nicht drum rum, um da was aussagekräftiges zu haben.Wenn er im Benzinbetrieb normal läuft und im Gasbetrieb sehr unruhig, hast du die fehlerquelle ja schon fast selber
ausgemacht.
Also mal zu einem vernünftigem ! Umrüster und ein vertrauen aufbauen.Verbrauchsanzeige im gasbetrieb kann nicht steigen.
Das auto weiss nicht das du gas fährst.
Also ist BC und verbruach immer auf benzin bezogen.
Also den theoretischen wert dessen.Ich tröste dich mal.
Es gibt nichts günstigeres und besseres (m.m.n.) als ein LPG auto.
Da kommt auch der diesel kaum ran.
die anlage muss aber natürlich laufen.
