Wie finde ich am schnellsten heraus welche Leitung meines Kühlsystems ein Leck hat?
Ich hab die Ursache gefunden, es war ein feiner Haarriss im ausgleichsbehälter, ausgetauscht und läuft perfekt
Mysticblau
Du füllst die Kühlflüssigkeit genau DA rein!
Hier Nr. 3 und gleich die potentiellen Stellen wo es am AGB rauskommen könnte.
Okay verstehe, hier bei der Nummer 5 ist es am Tropfen. Gut dann weiß ich jetzt genauer Bescheid
wenn's am unteren Anschluss tropft, können es auch gern mal die O-Ringe sein. Die kannst du einfach austauschen, wenn du die richtige Größe hast. Meine waren auch nach gerademal 1,5 Jahren AGB-Alter platt und da tropfte es auch unten im Bereich um den Sensor. Die Haltbarkeit der Ringe hängt wohl auch davon ab, ob man die vorher etwas mit Kühlmittel schmiert - teils braucht's ganz schön Kraft, das Ding auf den Anschluss zu bekommen.
Ja es tropft auch untenrum um den Bereich des Sensor, evtl Versuch ich das auch mal, vielen Dank
Der Ausgleichsbehälter bekommt gerne mal einen Riss. Wennst den austauschst, nimm gleich einen neuen Deckel dazu.
Und der sitzt auch direkt da wo man die Kühlflüssigkeit auffüllt?
Eher der Deckel.Der Behälter ist nur der Leidtragende.
Ich habe nämlich gerade das Problem, dass meine Kühlflüssigkeit ausläuft und habe es gerade mal genauer untersucht und es tropft unter dem Behälter runter, deswegen bin ich mir gerade etwas unsicher was da undicht ist..
Kühlflüssigkeitsbehälter bei e46 ein problemkind?
Okay perfekt danke dir!
Teilenummer 11727559515 kostet 14,91€ das Stück und du brauchst drei.
kann ich die gummihalter auch einfach abmontieren und die neuen dran montieren? Oder muss dafür die komplette Halterung neu?
Bin seit Tagen auf der Suche nach den gummihalter von der Sekundärluftpumpe, könnte mir da jemand behilflich sein?
