Du hast die Facelift Außenspiegel mit Flachbandkabeln.
Du musst nun schauen welche Ausstattung deine haben - hauptsächlich Anklappbar? Memory Funktion?
Dann musst du exakt die gleichen besorgen oder es nach-coden lassen....ist bei den Facelift Teilen komplizierter als vor-FL....
Beiträge von Atlas100
...ich nochmal....
Ich hatte es auch erst mit Codierung versucht.
War bei einem Coder hier aus dem Forum - wir haben es mit allen Mitteln probiert (INPA, etc.) - die Sitzlehnenverriegelung sogar komplett rausgelöscht.
Trotzdem war der Fehler drin...konnte sich der Coder auch nicht erklären.Bei mir hat am Ende nur der Tausch - wie beschrieben - was gebracht.
Damit funkioniert alles wie gehabt inkl. Memory und keine Airbag Fehler im Steuergerät.Weiss auch nicht wie andere das hier handhaben.
Bei mir war der Showstopper dass er immer die Airbag Lampe anhatte (und damit deaktiviert!!) wegen der Sitzlehnenverriegelung.
Übringens - Mikroschalter tauschen hat auch nichts gebracht.
Muss in der Software liegen.... -
perfekt! Vielen Dank...mach ich mich gleich mal auf die Suche....
Könntest du nochmal ein Bild machen wo genau die Durchrostung war?
Würde das gerne bei meinem Cabbi mal prüfen....kommt man da auch von Innen dran?Grüße!
das wird mir hier zu emotional....klärt das mal mit dem Themenersteller alleine.... -
achso....vergessen.....dann hast du ein VFL und kein Facelift oder?
Mit dem Facelift gibts diese Probleme.... -
Ich habe damals in meinen LL Rechtslenker Sitze eingebaut.
Nur Probleme - die verstellung war das geringste Problem - es kamen auch Fehler bzgl. der Sitztlehnenverriegelung und die Airbag Leuchte ging an.
Ende vom Lied war dass ich alle Motoren + Kabelbaum von Links nach Rechts getauscht habe (in den Sitzen).
Dabei lag bei mir aber der richtige Kabelbaum zum Anschliessen auf der linken Seite! Da kannst du nur hoffen dass sie den auch rübergelegt haben.
Da du aktuell keine Airbag Lampe an hast würde ich schätzen dass der Kabelbaum noch rechts liegt.... -
Wireless CarPlay ist schon eine Ansage, meines Wissens gibts das nur bei BMW in den ganz neuen Autos.
...und ganz zu schweigen von einem 8 Kanal DSP, IPS Display und das kleinere Form-Format von 8"!
Habt ihr das hier schonmal auf dem Radar?!
IPS+ DSP + 8" und Wireless Carplay....hört sich ja zu schön an um wahr zu sein! -
@ Underdog
ist doch eigentlich nicht zu schwer.
An den Rückfahrscheinwerfer gehen 2 Kabel rein - ein Braunes und ein Kabel anderer Farbe (kann mich nicht mehr erinnern).
Braun ist *immer* Masse und das andere Kabel damit 12V.OK?
