Ah verdammt... Hatte gehofft Glück zu haben und irgend ein Kabel von der ZV o.ä. abgreifen zu können.
Trotzdem vielen Dank
Wusste nicht genau wie ich den Titel formulieren sollte ...
Habe mir Spiegel mit der "Außenflurbeleuchtung" gekauft.
Also diese muss an die Innenraumbeleuchtung abgeschlossen werden, gibt es da ein Kabel in den Türen um den Strom abzugreifen?
Habe Memorysitze und Spiegel... Vll davon ein Kabel? Nur welches?
Möchte ungern 2 Kabel von der Fußraumbeleuchtung da durchfädeln...
Hast du da ne günstige Adresse?
Finde für den Coupe nur welche für um die 130 Euro... Pro Seite ... Das ist dann doch recht hoch wie ich finde
OK, habt ihr denn eine günstige und gute Bezugsquelle für die beiden Fensterheber (li und re ) beim Coupe?
Leebmann hat sich nicht mehr im Sortiment... Sollte ja die Teile sein:
51102311935
oder?
Hast du denn normalen Standart geholt?
Oder gibt es da was verstärktes?
Und liegt es beim Coupe an den Plastikschlitten oder an den Rollen / Kabeln wie im Angebot?
( Das Kabel würde ich auch nicht wechseln, also da komplett ...der Schlitten ist aber easy gewechselt und würde ich auch einzeln ersetzen, wenn es daran liegt und es ihn in "besser" gibt )
Komig
gibt's auch mit kostenlosem Versand ![]()
Aber ihr wisst ja was ich frage xD
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F140456771813
Bei meinem Coupe knackt das Fenster links und rechts beim runterfahren, also kündigt sich wohl der Defekt an ![]()
Ich kenn es nur von meiner ehemaligen Limo und da lag es an der Führung wo das Kabel eingeklickt ist.
Ist das beim Coupe auch so?
Finde sehr oft Sets wie dieses:
Wo alles dabei ist außer die Schiene xD
Und wenn es doch an der Schiene liegen sollte, gibt es eine Adresse um z.B. eine verstärkte Version ( komplett aus Alu statt Plastik ?) Zu bekommen?
Danke!
Danke ![]()
Aber leider 360km ein Weg, dass ist dann auch trotz Gasanlage etwas teuer xD
Komme vom Nürburgring.
Hab jetzt auch einen Betrieb in der Gegend gefunden... 100 Euro Material und 300 Euro Arbeitslohn. Damit hatte ich ja absolut nicht gerechnet... Hatte so um die 100 bis aller höchsten 200 Euro gerechnet nur um den Tankanschluss zu versetzen.
Selber machen trau ich mir leider nicht zu, noch nie was mit der Gasanlage zu tun gehabt.
Hat jemand einen Mini Anschluss an seinem e46 Coupe hinter dem Tankdeckel?
Wollte es bei mir umrüsten lassen von der Heckschürze unter den Tankdeckel, aber wie in dem angepinnten Gasthema steht wollte es meine Gasmensch nicht umrüsten -.-
Habt ihr Bilder davon?
Am besten von außen und auch von innen...
Vielen Dank
Hatte jetzt länger meinen Dachhimmel demontiert und leider 2 Fragen zur Montage...
Der Himmel ist vom Coupe und mit Schiebedach.
Vorne unter der Abdeckung des Tasters / Innenraumleuchte ist ja ein weißes Kunststoff Dreieck was an den beiden Alu Stegen gehalten wird... Ich weiß aber nicht mehr wie ich es genau am Himmel fest bekommen -.-
Und der Stoff - Schiebe - Einsatz vom Dachhimmel... Zuerst links die Plastikhacken / Schienen und dann rechts die Metallhacken reinclipsen - aber auf welche Bahn sollen die Hacken?
Ganz oben drauf, ganz unten oder in der Mitte? Und muss ich sonst noch was besonderes beachten?
Danke
