Beiträge von w00tification
    Hey, ich hoffe, dass ich einfach irgendwas übersehen habe oder falsch interpretiert, haha :D
    Zur Ergänzung der ganzen Geschichte:
    Beide RLS sind von der eKüste mit der Teilenr. 6947845.
    Den E46-Sensor habe ich mal bestellt. Bin gespannt, ob das nur ein "Beispielfoto" ist und vielleicht ein RLS mit einer anderen Teilenr. ankommt.
    Im Anhang sind Bilder von den zwei RLS. NUR das Prod.datum ist um eine Woche unterschiedlich (für mich im Grunde dasselbe Prod.datum), aber der eine ist ANGEBLICH aus einem E46, der andere aus einem E61.
    Ich wüsste auch nicht, dass der E6x jemals mit K-Bus unterwegs gewesen wäre, was vielleicht eine Übergangszeit beschreiben könnte?
    Moin.
    Ohne auf irgendwas in diesem Fred einzugehen, hier mal ein paar Erkenntnisse aus der Rubrik "nice to know".
    Worauf muss man achten bei einem gebrauchten RLS?
    Wie ShiRo18 bereits schmerzhaft herausgefunden hat, sollte man sich keinen Sensor aus einer anderen Baureihe holen. Soweit so gut. E46 möchte E46.
    Theoretisch ginge auch der RLS vom X5 E53, habe ich gelesen. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass der Rückstellkontakt (RSK, Pin4 am RLS, Pin45 am GM5 in BR/GN) andersrum gepolt ist.
    Ich habe dann mal einen vom E61 probiert, dessen Teilenr. und Aufkleber eins-zu-eins der gleiche war mit dem eines E46-RLS. Alles stimmte überein: HW, CI, sogar das Prod.datum,... alles!
    Aber warum geht auch dieser von E6x nicht?
    Der E46-RLS hat auf Pin3 den K-Bus und auf Pin4 den RSK.
    Der E61-RLS hat auf Pin3 und Pin4 aber den K-CAN-Bus.
    Jetzt erwartet der K-Bus vom E46 natürlich auf einer Leitung den Datenbus, der von den Signaldaten her schon nicht mit dem E61-RLS harmonisiert. Und der E61-RLS erwartet auf dem Pin4 seine redundante CAN-Information, bekommt aber entweder 0V oder 12V aufgewürgt. Dem Sensor passiert dabei nichts. Er funktioniert einfach nur nicht.
    Und was ist, wenn man den Sensor neu codiert / neu programmiert?
    Tja, meines Erachtens ist das nicht ohne Weiteres möglich. Ähnlich wie bei der gesamten "LSZ auf C37 flashen"-Thematik bedeutet dies ein tieferes Einsteigen in die Materie der Elektronik.
    In einfachen Worten: mit der Codierung lässt sich nichts auf eine andere Baureihe ändern. Die Programmierung ist entscheidend, also praktisch die gesamte Software auf der Elektronik. Diese wird wohl für das Fahrzeug programmiert, damit sie ordentlich nach außen hin arbeitet. Leider ist die Elektronik wohl nur so einfach, dass sie sich eben nicht die verschiedenen Baureihen-Varianten vorspeichern kann. Diese muss also von außen aufgespielt werden.
    Und selbst wenn jemand einwirft, dass es ja verfügbare Programme im Umlauf gibt, mit denen man ja E46-Steuergeräte problemlos programmieren kann, tja... wie sollte man über das E46-Bussystem ein E6x-SG ansteuern? Geht ja gar nicht. Es kann sich gar nicht im Datenbus anmelden.
    Man müsste also am E6x, wo man das SG holt, die Programmierung auf die E46-Software vornehmen. Dabei wird aber auch das andere Kommunikationsprotokoll aufgespielt?! Geht ja auch irgendwie nicht...
    Ich habe noch persönlich ein paar offene Fragen bzgl. der Programmierung. Vermute mal, dass man eben tiefer in die Materie einsteigen muss und in Richtung des Prozessors bzw. EEPROMs schauen muss, was man da anpasst. Über die OBD-Schnittstelle sehe ich da keine Möglichkeit.
    Fazit, natürlich:
    E46 will den RLS bzw. AIC vom E46, wenn gebraucht.
    P.S.: Das sind meine aktuellen Erfahrungen mit dieser Thematik und ich glaube, auch andere hat es interessiert oder wird es interessieren.
    Ich breche ja schon, wenn das über den Winter so 10-15 l frisst.
    Nach der Fahrt die Scheinwerfer mal eben mit Glasreiniger und Glastuch zu säubern ist wesentlich effizienter, als da sinnfrei Reiniger drüber zu jauchen, ohne mal wirklich zu wischen.
    Ansonsten Licht aus, Licht an und du müsstest die Sperre so auch resetten können.
    Oder codieren auf jedes 2. Mal und mit den 3 Min leben
    Fast. Ja, einfach Licht aus, sprühen. Geht. Aber es resettet wirklich nicht.
    Kann auch nur das mit dem Glasreiniger empfehlen. Sprühe ich auch gelegentlich auf die Scheinwerfer, zur Zeit eben öfter.
    Es ist auch zeitabhängig. Innerhalb einer gewissen Zeit (3 min) wird nur ein Mal gesprüht, es sei denn man sprüht mehrmals, dann wird auch innerhalb der 3 min mehrmals gesprüht.
    Wenn du die SWA alle 4-6 Minuten aktiviert hast, wird es 100% der Male auch die SWRA miteinschalten.
    Zitat von BMW TIS
    Nach der ersten Aktivierung wird die Scheinwerferreinigung nur noch bei jedem 5. Scheibenwaschen und einer Sperrzeit von 3 Minuten ausgeführt.
    Die Wiederholsperre und der Zeitzähler werden durch Ausschalten von Klemme R [Anm.: Zündschloss Stufe 1] zurückgesetzt.
