Beiträge von officer-2009
    Guten Abend nochmal,
    Fehlerspeicherauslese mit ISTA ergab Code 0003C EGS Getriebeschalter (P0705)
    KM 106.000 Bj 02 2004
    Eine Getriebespülung könnte Abhilfe bringen und den Fehler evtl. beseitigen.
    Wie beschrieben Auto angeschmissen, Zahnradsymbol kommt wieder aus und an und schon erledigt, allerdings kommt die Fehlermeldung nach Standzeit von 8 Stunden beharrlich immer wieder.
    Hat jemand einen Tipp oder das gleiche Problem gehabt?
    Lg von der Nordseeküste
    habe mal eine Frage zum Wechsel der Zündspulen und -kerzen.
    Verwendet ihr dazu Hochtemperatur-Zündkerzenfett und was bringt das für Vorteile.
    Auslesen ergab Zündaussetzer Zylinder 1
    Ist es weiterhin ratsam alle Spulen zu wechseln oder tatsächlich nur die betroffene Spule?
    Kann mir jemand verraten welche Marke Erstausrüsterqualität wäre? Meyle evtl.
    Danke vorab für eure Infos
    Gruß von der Nordseeküste :thumbsup: 8)
    wurde nicht bei BMW ausgelesen, freie Werkstatt.
    Wahlhebel bleibt auf P, Zündung oder Motor an und Neustart, das wars.
    Lampe erlischt und alles läuft normal mit der Automatik
    Batterie ist eine neue Exide drin. an der Spannung dürfte es nicht liegen.
    Hallo e46 Gemeinde,
    bei meinem Cabrio 325ci (02/2004) erscheint nach dem Start (wenn er über Nacht oder länger gestanden hat) sehr oft das Zahnradsymbol, mit den bekannten Folgen NOTPROGRAMM.
    Zündung einmal wieder aus und dann wieder an oder Motorstart und dann wieder aus, ist es in der Regel wieder weg.
    Es nervt ein wenig. :cursing: Batterie abklemmen hat nix geholfen. Fehlercodes werden keine angezeigt. :rolleyes:
    Wäre dankbar für Tipps wie ich das in den Griff bekomme. :thumbsup:
    Schönen 1. Mai
    ok danke,
    hast du mit Erfahrung mit dem Klang wenn die Musik über AUX läuft?
    hab das Harmann system verbaut und würde ungerne das Radio wechseln und mit Blende sieht doof aus.
    hast du vielleicht einen Tipp für die Magazinentnahme im Wechsler??
    der Anschluss wäre dann über das Wechslerkabel im Kofferraum möglich, dazu muss der Wechsler raus??
    Nervt ein bischen weil der Wechsler nicht mehr angesteuert wird und die CD nicht rauskommen
    Lg
