Hi. Ich glaube ich hab die nächste Baustelle aufgetan.
Noch blinkt zwar nix, hab aber beim Auslesen die Fehlermeldung C0203 "Drehzahlsensor rechtes Vorderrad Eingang hoch" und
C0212 "Drehzahlsensor rechtes Hinterrad Eingang niedrig"
Also laut VIN habe ich das DSCIII drin.
Jetzt hab ich mal im TK geguckt. Da wird für hinten nur 1 Sensor angezeigt.
Kann das sein? oder hab ich was am Auge?
Dank euch
Beiträge von Andy_320D
So
Alles erledigt.
Baustelle läuft wieder -
@Dani
Da gebe ich dir Recht
Dachte ja auch
"Mal eben" -
Und dann nicht mal Bier da
Also. Ich gehe mal davon aus das der "alte" Simmering tatsächlich einen nicht direkt erkennbaren Transportschaden hatte. Abgesehen davon das der neue eine völlig andere Bauweise ist.
Der neue ist jedenfalls DICHT!
Und das alles in der prallen Sonne auf dem Hof.
Mir kocht das Wasser im A..... -
Die Schraube habe ich gelöst bekommen und dann saß die Bombenfest im Gewinde. Dann hab ich nur noch die KW gedreht.
Ja war der Gegenhalter der Vorne auf den Schwingungsdämpfer kommt.
Hab sie aber jetzt los. Getriebe gesperrt.
Hab den kurz laufen lassen. Der siffte am Simmering raus als wäre da keiner drin. Hab mir den "alten" Simmering mal genauer angeguckt. Der hatte keinen Federring und die Rillen waren hintereinander. Der neue ist mit Federring und die Rillen sind schräg -
Langsam regt mich der Bock echt auf. Lima getauscht. Funktioniert bis jetzt.
Gegenhalter bestellt für den Wellendichtring zu tauschen. Schraube gelöst. Da sitzt diese verf.... Schraube so fest daß ich die nicht rausbekomme. Will sagen drehe die KW. Könnte echt kotzen. Hab jetzt angefangen die Abdeckung untenrum abzubauen. Also doch Getriebe sperren -
Ich glaube nicht daß es einzelne Keflar Seile sind. Hab da immer so 6-8 m am Stück von der Riemenscheibe gefummelt.
Hab jetzt ne gebrauchte Lima geschossen. Musste bisschen sparen nach dem ganzen was ich da jetzt "wegen nix" getauscht habe. -
Jetzt mal ne ganz blöde Frage
Was ist denn wenn ich den 5PK2030 drauf mache?
Ich hab das Ergebnis mit der Lima heute einem befreundeten Händler geschrieben, der auch in meinen Motorraum geguckt hat und sagte "läuft alles rund". Antwortet der doch tatsächlich "Höhö hatte ich mit meinem X3 auch"
