Beiträge von bastelbert
    Mein Tempomat lässt sich nicht einschalten.
    Ziehe ich die Sicherung funktioniert er danach einmal.
    Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Ist der Rechner zum auslesen angeschlossen funktioniert er komischerweise immer. Alle Lenkradtasten funktionieren (auch bei Überprüfung per INPA).
    Hat jemand eine Idee?
    Hat jemand eine Idee wo das originale Freisprechmikrofon beim Navi Prof angeschlossen ist? Vermutlich irgendwo bei den ganzen Gerätschaften im Kofferraum?
    Lieber würde ich da eine Klinke ran löten und eine Leitung zu den anderen die nach vorn verlegt werden müßen dazu zu packen als auch noch Himmel u.s.w. zum neu verlegen zu öffnen.
    Die nisten in der Nähe der Garage in einem alten Schorstein. Der war total zutraulich und neugierig. Hat sich hingesetzt (zuerst hinten auf dem Avin Karton) und zugesehen was ich so mache. Als ich dann irgendwann vorsichtig das Handy raus geholt habe kam er sogar neugierig immer näher. Die Fotos waren keine 30cm Abstand.
    Als der Nachbar mit seinem riesigen Neufundländer vorbei kam und wir vor der Garage zu Gange waren hat er sich dann auf das Tor gesetzt und von da weiter zugeschaut was wir so quatschen. ;)
    So, erste Änderungen angegangen.
    Der Mittelkonsoleneinsatz mit der Nokia 6310 Aufnahme (2003 sicher der Burner, heute nicht mehr so gaaanz up to date ;) ) gegen den mit der Jalousie getauscht.
    Vorteil des damaligen Kreuzes auf der Wunschliste, ich kann den Antennenanschluss später für den W-Lan Hot Spot nutzen.
    Die Seitenblinker haben nach den Jahren auch eher zu "rentnerbeigemetallic" als zu silbergrau gepasst. ;)
    Gut, da ich mir jetzt einen aktiven DAB+ Splitter für die originale Antenne geholt habe, hätte ich eh beide Optionen.
    Gibt es eine Empfehlung zum Thema mobiler HotSpot? Ich wollte so ein Teil einfach an einen der USB Ausgänge vom Avin stecken, dann brauche ich nicht jedesmal das Handy auf HotSpot stellen wenn ich ins Auto steige.
    Schalten die Dinger eigentlich ab wenn über USB kein Strom mehr kommt oder laufen die dann "sinnlos" weiter bis der Akku alle ist? Gibt es überhaupt welche ohne Akku? Ich habe bis jetzt nur welche mit gefunden.
    Fakt ist das ich (und viele andere die LPG fahren)die Rails bei der Gasanlage bei jedem Filterwechsel erfolgreich mit Zweitaktöl reinige. Mein 323er Touring hat auf etwa 150000km Gasbetrieb nicht eine Komponente verschlissen. Auch nichts mit Paraffinablagerungen oder ähnlichem. Die obligatorischen Filterwechsel alle 20000km waren alles.
    Ist also für mich nicht verwunderlich das das bei Diesel Injektoren auch funktioniert.
