Beiträge von Dexter
    Original von BMW-Karl
    Kauf beim Freundlichen.
    Habe 30,00 € bezahlt, wollten sie bei Ebay auch haben.
    Schau ob du den Adabter auch brauchtst kostet 17,70 €
    Welchen Adapter? Für die Gitterbefestigung?
    MfG
    Dexter
    Original von TheSlowMan
    - Ich habe die Vorspannung vom Gaszug leicht nachgestellt, so das die Klappe nie ganz zu geht ( bzw. anschlägt in der Nullstellung und sich so verklemmt ) das war der Tipp, die Motorelektronik regelt danach den Leerlauf wieder runter
    Die Dosselklappe werde ich morgen mal reinigen.
    Könntest du das noch einmal genauer erklären wie man die Vorspannung vom Gaszug nachstellt. Direkt unten an der Pedalerie? Gibt es da eine richtige Eintsellschraube oder wie kann man sich das vorstellen?
    MfG
    Dexter
    Mit Carbonstruktur sind sie bei ebay.de aber auch erhältlich.
    Die Oberfläche soll auch ein wenig schwer zu lackieren sein.
    Anpassungen müssen wie schon geschrieben gemacht werden.
    MfG
    Dexter
    Ich habe das gleiche Problem.
    TheSlowMan: Welchen Reiniger hast du benutzt?
    Noch einen Hinweis. Alle 4-Zylinder vom e46 haben noch die alte/einfache Bowdenzugtechnik vom Gaszug, was auch die Nachrüstung vom Tempomaten sehr schwer/teuer macht.
    Die 6-Zylinder habe das sgn. E-Gas. Dort lässt sie die Pedalerie viel geschmeidiger treten, weil jede Menge Reibung wegfällt und auch kein schmierungsbedürftiger Bowdenzug verbaut ist.
    Hier auf dem Bild sieht man sehr schön diese Bowdenzug-Technik:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/mtg3mjffcaji31.png]
    MfG
    Dexter
    Das mit dem einfachen Nachrüsten ist immer eine Sache.
    Viele Sache sind mit ein wenig Geschick zu meistern, bei dir wären das z.B.: NSW(Nebelscheinwerfer) nachrüsten.
    Ich habe den einen Tag das Ablagenpaket mit Rollo nachgerüstet. Das war wirklich easy. Einfach nur das Alte rausclipsen und das neue Ablagefach rein.
    Dasselbe auch beim Brillenfach.
    Was verstehst du eigentlich unter einer Erweiterung des BC`s?
    Gibt es nämlich eigentlich nicht.
    Ich würde dir raten im Showroom dir ein paae Fahrzeuge der anderen User anzusehen. So kannst dir einen Überblick über die Ausstattungspalette des e46`s machen.
    Da du ja schon andere BMW`s gefahren bist kennst du die Vielfalt ja bestimmt :).
    MfG
    Dexter
    Nachrüsten würd gehen, aber soll sehr teuer sein.
    Ich erinnere mich nur den Motorumbau von Becha.
    Als Grundlage hatte er einen 316i und der neue Motor von Alpina hatte natürlich E-Gas. Er hat es dann umgebaut, aber natürlich komplett mit Motor und denke mal du möchtest nicht extra einen neuen Motor einbauen.
    MfG
    Dexter
    Original von Botezz
    ach amando... da hab ich schon viel viel peinlicheres gesehen...
    vor paar wochen bei uns beim mcdoof war nen e46 der sah aus wie nen m3
    und als er sein motor gestartet hat,... hab ich nur noch mitn kopf geschüttelt...
    Typischer 316 Motorsound... und das is noch viel viel peinlicher...
    Naja also vielleicht hat derjenige ja diesen Winter z.B.: einen Motorumbau vor sich/geplant dann kann man das ja noch verstehen.
    Über den 316i Sound lässt sich streiten... ich glaube nicht das du einen 1.9L Motor mit MSD Atrappe noch erhörst. Wie er sich dann auf der Straße bewegt ist natürlich ein anderes Thema :D.
    Ich liebe auch 4-Rohr Auspuffanlagen, aber die würde bei mir erst nach dem Motorumbau rankommen. Dann müsste ja sowieso eine neue Ausspuffanlage her...
    MfG
    Dexter
    Du räts von Flüssigwachsen ab, also müsste dieses Mittel hier rein theoretisch besser sein(scheint in der Tube nicht flüssig zu sein) oder:
    http://www.myvideo.de/watch/46…SONAX_Premium_Class_Serie
    Ich bin ja eigentlich kein Fan von Sonax und schon der sogenannte Autoliebhaber in dem Video wendet ja eigentlich die falsche Auftragmethode(kreisförmig) an... das schreckt mich schon ab.
    Aber angeblich sind die Original BMW Reinigungsartikel auch nur umgefüllte Sonax-Produkte.
    Ich habe leider keine Zeit den Wachs 4 Stunden lang einziehen/verlaufen zu lassen... es das ein großes Hindernis?
    MfG
    Dexter
