Beiträge von o0YuckFou0o
    Danke Adi, werde heute alles noch mal neu Installieren
    Com Port hatte ich alle verfügbaren probiert
    Bin mir sicher das Problem sitzt vor dem Rechner :D
    Hab jetzt ne detaillierte Installations Anleitung vom Shop bekommen, werde berichten ob es funktioniert hat
    Guten Tag!
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Fehler kam nachdem ich vorsorglich die Benzinpumpe getauscht hatte.
    (ging bei 1/4 Tank aus)
    Ebenfalls habe ich einen Airbagdummy eingebaut (Fahrertür)
    Fehler kann nicht gelöscht werden
    Ebenfalls wurde der Ölniveaugeber angezeigt, diesen Fehler konnte ich jedoch löschen.
    Werd mir jetzt mal einen neuen holen.
    Ausgelesen wurde mit einem Autel MOT pro
    Muss mich mal schlau machen wie ich Inpa vernünftig ans laufen bekomme, hab jetzt schon 11 verschiedene Kabel gekauft, keines stellt eine Verbindung zum Auto her.
    Notfalls muss ich halt in den Hella Gutmann Tester investieren...
    Sobald ein besserer Tester verfügbar ist reiche ich eine bessere Fehlerbeschreibung nach
    Ok, danke euch!
    werd das Teil heute ausbauen und nach nem gebrauchten schauen.
    Soweit ich gelesen hab müssen die Drucksensoren und Vin eincodiert werden.
    Der Lenkwinkel muss angeblich auch neu angelernt werden.
    Habe mir jetzt einen Laptop aufgebaut mit I*npa und R**ingold, welches OBD Kabel könnt ihr empfehlen? (Win10)
    Guten Tag!
    brauche mal eure Hilfe, weiß grad nicht weiter...
    aktuell habe ich ein Problem mit dem DSC von meinem 325ci bj. 02
    Ich habe den fehlercode 5DF5, welcher für einen Prozessorfehler im DSC Steuergerät steht.
    Der Fehler ist dauerhaft da.
    Wenn er gelöscht wird, ist er beim nächsten starten wieder da.
    Daher habe ich das DSC Steuergerät eingeschickt, dachte an die bekannten Korrossionsprobleme.
    Steuergerät wurde geprüft und für OK befunden.
    Nach dem Einbau war der Fehler immer noch da.
    Folgende Sensoren habe ich via Livedaten geprüft:
    - Beide Drucksensoren
    - alle vier Raddrehzahlsensoren
    - Bremslichtschalter
    - Handbremsschalter
    Jetzt habe ich mir den 47 polligen Stecker neu geholt und werde das Kabel zum DSC Steuergerät ersetzten.
    Würde gerne vorher das alte Kabel durchmessen, finde aber kein Schaltplan/belegungsplan zu dem besagten Stecker.
    Könnt ihr mir weiterhelfen oder habt ihr noch einen Tipp für mich?
