also gute und schlechte Neuigkeiten.
Tatsächlich habe ich die Halterung der Düsen verkehrt herum drangemacht.
Hab es leider überlesen. NAch einem kurzen Telefonat mit Falk habe ich es korrigiert.
Gemacht getan.
Alles angeschlossen, Ansaugbrücke dran, Auto überbrückt, Auto springt mit Spray an.
Musste Spray verwenden, da die Batterie komplett am Ende war und nicht starten wollte. Habe bisschen mehr Spray gemacht.
Auto laufen lassen damit Batterie aufläd.
Danach Auto aus gemacht und wieder an. Er ging sofort an.
Bei diesen Test habe ich die Ansaugbrücke nur mit paar Schrauben festgezogen. Hatte vergessen die Klammern der Rücklaufleitungen dran zu machen, dabei ist die Rücklaufleitung der vierten Düse rausgeflogen, beim Gas geben.
Auf jedenfall habe ich dann Auto ausgemacht, habe alle Teile richtig festgeschraubt, musste das Auto wieder überbrücken.
Ist angesprungen ohne Spray. Juhuuuuu
Bin dann bisschen rumgefahren ca. eine halbe Std. und hab auch sogar bisschen aufs Gas getreten, als der Motor warm war.
Danach wieder auf PArkplatz gefahren. Dabei ist mir ein großer Fleck auf dem Boden aufgefallen. Das muss KRaftstoff sein, aber ich weis nicht genau von wo das kommt. Eventuell von der Rücklaufleitung die rausgeflogen ist?
Wollte auf dem PArkplatz eigentlich die Abdeckungen des Motorraums wieder dranschrauben, hab aber das nicht getan. Wollte nun Auto nach paar Minuten Pause wieder starten, Motor gurgelt aber hat nicht gestartet.
Beim zweiten Mal hat er wieder gegurgelt und hat irgendwann gestartet.
Bei einem weiteren Test wieder das gleiche Problem, Auto gurgelt und startet.....
Also sind doch die Düsen kaputt?
Oh man.... erst kam Freude auf und dann das.
Aber wieso hat das denn funktioniert?
Injektoren austauschen?
Mein Cousin hat eventuell noch welche da von seinem alten 3er den er als Bastelfahrzeug hat.
Falls diese passen, würde der Wagen dann sofort starten oder müssen die Düsen erstmal mit einem PC codiert werden, damit der WAgen anspringen kann?
ICh habe echt keine Lust mehr. Das ist alles echt zum kotzen...
