Habe es nach langem suchen gefunden.
Man muss von unten dran, und es liegt unter dem Anlasser, da ist ein Kunstoffstopfen drauf.
Ich habe nun eine neue ZKD hier liegen, samt neuen schrauben..
Ich habe den Motor letztens mit einem Schraubendreher im Injektorloch auf OT gedreht.
Ich finde den Punkt nicht wo ich die Kurbelwelle abstecken kann..
Ich habe hier ein Automatik.
Wo ist dieses Loch? Über dem Anlasser ist nichts zu sehen. Muss ich da von unten dran?
Kann mir das jemand Recht genau beschreiben?
Grüße
Problem gefunden...
Steuerzeiten von Einlass falsch.
Habe dann gleich den Kopf abgebaut.
So wie es aussieht hat der aber nicht aufgesetzt.. ich hoffe das es nur daran liegt..
Jetzt Mal eine neue Kopfdichtung bestellen und das Ding wieder zusammen bauen.
Wird die Einspritzpumpe eigentlich auch abgesteckt?
Habe nun Kompression gemessen.
1. Und 2. Zylinder haben meine Kompression.
Auch zu sehen an den Injektoren die sind noch Blank wie neu unten.
Als ich den Ventildeckel weg gemacht habe ist mir an der Einlassseite aufgefallen das 2 Kipphebel nicht mehr ganz in der Fassung sitzen, mit der Spitzzange konnte ich die zurück schieben.
Die Frage ist jetzt sind die Ventile defekt?
Ich denke es stimmt tatsächlich was mit den Steuerzeiten nicht.
Ich werde mal versuchen abzustecken.
Servus, habe jetzt Mal in der Werkstatt angerufen.
Der Motor lief schon als er übernacht in der warmen Werkstatt gestanden hat, darum haben sie die glühkerzen versucht zu tauschen.
Ich denke der Fehler liegt wohl eher am Zylinderkopf.
Ich werde heute Mal Kompression messen, und schauen ob die Steuerzeiten stimmen.
Die Pumpen sind ok, raildruck ist ja auch da.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Ja der geht auf etwa 600rpm
Man sieht auch das Ruckeln im Drehzahlmesser
Ja klar ![]()
Anbei:
Da ist auch Soll und Ist gleich.
Ja den Raildruck zeigt er an beim "starten"
Raildruck ist laut Ista immer da wenn der Anlasser läuft..
Sieht so aus das ganze beim Starten ..
Raucht wie gesagt auch sehr weiß raus.
Ich bin echt ratlos was die da gemacht haben.
Ist nicht möglich der Motor läuft ja nicht..
Geht nur kurz und geht gleich wieder aus....
Wenn ich die Messung mache zeigt er überlall 0.0 an und sagt dann der Motor muss laufen...2024-09-01-19-01-58-625.jpg
