Tja, hätte ich mal den Schlüssel richtig initialisiert... Ich hab jedes Mal vergessen den Centerlock Taster vor der Radio Zündung zu bedienen... Dann ist wohl Schlüssel Nr.2 tot
Beiträge von MatzeCompact
Hallo, und zwar habe ich folgendes Problem: die Funk ZV geht nicht an meinem Compact. Im Sommer hat sie in 50% der Fälle funktioniert und mittlerweile tut sie garnichts mehr.
Manuelle ZV funktioniert problemlos, auch über den Innenraumtaster -> Grundmodul sollte funktionierenWas ich bereits gemacht habe:Schlüssel aufgeschnitten und Akku Spannung gemessen -> 3V, sollte also gerade so hinhauen, da der Akku ja auch 3V Nennspannung hat (habe mir neue Akkus bestellt aber womöglich die falschen(?), da diese 3,6V Nennspannung haben, die Lötnasen passen)
Schlüsseltaster durchgemessen, passt auch soweit, alle funktionieren.Betätige ich einen Taster messe ich einen Spannungsabfall von 2,6V (->i.O. oder n.i.O.?) im Rest der Schaltung.
Um zu prüfen ob der Schlüssel sendet habe ich das Radio auf AM gestellt und geguckt ob es Störgeräusche gibt bzw. ob sich diese ändern, leider empfange ich nur dauerhaft Störgeräusche (gibt es keine AM Sender mehr?). Hierbei ließ sich auch nichts heraushören. Es sind sehr wahrscheinlich noch die ersten Akkus verbaut.
Ich habe auch mal über Nacht die Schlüssel auf die Ladestation meiner elektrischen Zahnbürste gelegt, hat aber nichts gebracht.
Initalisieren geht auch nicht.Fehlerspeicher der Zentralen Karosserie Elektronik ist leer.
FM Radioempfang ist gut -> Heckscheiben Antenne sollte also auch funktionieren, einige Heizdrähte scheinen aber nicht mehr zu funktionieren.
Ich hätte noch einen zweiten Antennenverstärker Diversity den ich einbauen könnte.Ich werde die Tage/Woche einen neuen Akku einlöten und die Sicherung zum Antennenverstärker prüfen, laut Schaltplan ist auch noch das Radiosteuergerät an dem ganzen beteiligt? Hier und da habe ich auch was von einem Entstörfilter gelesen, aber dazu konnte ich nichts in der Funktionsbeschreibung finden.
Hat jemand noch Ideen? Könnte es doch der Akku sein?
