Bei meinem geht seit mindestens 6 Jahren kein Drehzahlbegrenzer mehr rein, ich könnte bis Anschlag drehen, was und wie ungefähr ist damals etwas über den Jordan gegangen? intressiert mich schon immer..
Beiträge von Schwedenkreuz
Is ne Glaubebsfrage oder? da kann man lange diskutieren, ähnlich welches Öl man nehmen soll. leben und leben lassen
Würde nach dem ganzen thread gelesen trotzdem mal gerne testen wie das so funktioniert, aber meiner Logik her und sicher auch weil ich es nicht anders kenne:
Auto schon bisschen warm fahren Punktparkung einseitig auf Wohnmobil Klotz ( aufgebockt ), Grube auf , Schraube auf , ohne einen Tropfen zu Sauen in Ölauffangwanne von welcher ich es dann auch, wunderbar entleeren kann.
Hab ich früher auch ohne Grube so aufm Hof praktiziert, muss man nur richtig fahren können, und nicht tieferlegen , so hat man auch ohne Grube Platz
Fazit : Ich nehme nur Mobil 0w40 Motorenöl, das ist so schön Dünflüssig , das könnte man auch bestimmt gegen die Schwerkraft Pumpen, wenn es warmgefahren wurde .
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Info :
der Thread geht nun in die Halbzeit, nochmal Danke euch allen für eure Beteiligung , das hätte ich so nicht erwartet, wäre nur mal früher her gekommen.
In der Halbzeitpause übernimmt der Dani übernimmt mal das Feintuning , sofort bei Rückbau schreib ich hier weiter.
Wünsch euch was
Alles anzeigen
also klickt auch das relais vermutlich nicht, folglich ein EWS problem.
Das Relais hat wohl aber geklickt im Kasten vorne ? Ich kann das prüfen nochmal ..
gingen die anderen beiden schlüssel vorher?
oder gingen die sowieso nie?
Beide sind nach und nach ausgefallen, den Werkstattschlüssel ca 1 1/2 Jahre ohne Probleme , da mich das Angebot von BMW für neuen Satz umgehauen hat .
ist halt die frage obs nun am schüssel, oder am steuergerät hängt.
Ich wäre ohne euch beim Verwerter das ist soviel weis ich ..
Im Zweifelsfall müsstest mir Schlüssel und EWS mal schicken, dann kann ich dir da sicherlich wieder was funktionierendes zusammenprogrammieren
ich hab den diag abfotografiert das Bild krieg ich irgendwie nicht hier rein es kommt immer Datei zu groß obwohl ich das Jpg wie die andere die gingen verkleinert habe.
Jedenfalls steht da 1 Fehler Wechselcode fehlerhaft -
Morgen Alle , so der Engel war da und hat alles durchgemessen, und sich echt Mühe gegeben, er hatte auch mal einen e 46 und man hat gemerkt das er ein Herz für dieses Auto hat als er sagte Motor super alles ausenrum "ist Hobby "
Sicherungskasten, auch vorne der ob die Relais funktionieren alles durchgemessen.
Er meint entweder Anlasser da kommt er nicht hin zum Messen oder die Schlüsselfreigabe, dieser Fehler kommt dauernd wieder, er gibt den Schlüssel nicht frei.
Anmerkung von mir , ich starte meinen Wagen seit 2 Jahren nur noch über Werkstattschlüssel .
Andere beiden auch heute getestet nix.HELFT MIR, was als erstes , Anlasser messen irgendwie auf Grube und dann..
Jou du hast recht ich ruf die an, werde ich morgen früh machen.
Hab jetzt gerade für Do / Fr frei gekriegt, rann gehts.
Bin gegen 22'uhr wieder zuhause ,
falls jemand ne Erleuchtung hat was ich noch heute Abend,
vor dem Engel noch alles prüfen /testen/fummeln könnte , nur her damit -
Danke für den link zum Tod ä tis ,
Verwerter wär doch schade. Das wirst du schon hinbekommen
Wie gesagt, ich bin auch bloß Hobbyschrauber, ...Hinweis:
Um die Verschraubung des Anlassers am Getriebe zu lösen, muss das Getriebe um ca. 5 cm abgesenkt werden.Das Getriebe absenken ist unter der Arbeitsposition ”Getriebe aus- und einbauen” beschrieben.
Zum Absenken vom Getriebe:- Ansaughaube ausbauen
- Aggregate-Unterschutz ausbauen
- Auspuffanlage ausbauen
- Wärmeschutzblech ausbauen
- Schalthebel und Seilzug abbauen
- Gelenkwelle am Getriebe lösen und zur Seite binden
- Gelenkwelle vorn ausbauen
- Getriebe mit Spezialwerkzeug 00 2 030 / 24 5 301 / 24 5 305abstützen
- Querträger ausbauen
Ich bin auch Hobbyschr.
Kann sogar Vanos , auch mit Freude daran machen , aber das das ist doch ein Scherz !! englischer Humor vom feinsten , beim Xi alles noch viel extremer verbaut ?
Das sah im youtbe Video von dem AMI schon schlimm aus .
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.@ Hilgoli
Wer sagt denn das ich an meiner Batterie hektisch gefummelt habe ,bzw. wie befummelt man überhaupt eine Batterie?Licht Sicherungen, alle drinn, in allen Stellungen versucht zu Fummeln , ä Starten , nix wars.
Die Idee mit dem ADAC ist teuflisch .
ich bin da ehrlichhesagt garnicht drauf gekommen.
hab ich ADAC plus mal für im Ausland gemacht, und denk nicht daran es auch vor der Haustür zu nutzen.bzw..auszunutzen...
Hmmmm .. -
So habe das Auto da, mit garantiert funktionierender Batterie , mit und ohne meine Batterie dazwischen gebrückt , nix , selbes Klick.
Also ... jetzt bin ich wohl bei wie von Pascal angemerkt, endlich beim Schrauben !? oder beim Verwerter
dann liegts doch wahrscheinlich an Ansteuerung/Stromversorgung vom Anlasser oder am Anlasser selbst oder?
