Is halt Geschmackssache. Mir gefallen die schon sehr gut. Nich immer nur CH-Design.
Beiträge von Bergi330Ci
Mal ne Vorschau auf die Saison:
[Blockierte Grafik: http://img15.imageshack.us/img15/1971/17032009341.jpg]
Du kannst ja nicht einfach Reifen mit anderem Querschnitt nehmen. Die Leute, die das Gutachten erstellt haben, werden sich schon was dabei gedacht haben, diesen Querschnitt nicht zuzulassen.
Ausserdem macht es bei 18" noch nicht so viel aus wie bei 19". Sei einfach mit den 40ern glücklich. Hat mein Kumpel auch und sieht klasse aus.
Wenns nur nen optischen Zweck hat, würd ich nur die Haube ändern mit bösem Blick und Standlichtringe. Dann ists das beste aus beiden Modellen.
Anlage leiser machen! LOL
Unter fummeliger bedienung verstehe ich, wenn man nicht intutiv handeln kann. Die Steuerung ist nicht 100%ig durchdacht. 5mal schalten bevor einmal was passiert.
Tut mir Leid, meine Meinung.
1. Um an die Seitenteile zu gelangen, müssen rechts und links noch die Plosterungen heraus. Dazu mit einem großen Schlitzschraubendreher unter die oben gelegene Plastkverkleidung fahren und sanft den Pin in der Mitte der Abdeckung nach oben heraushebeln.
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/4769/25022009315.jpg]
Das Plastikteil nicht sofort entfernen, da bei den elektrischen Seitenfenstern der Fenstersteller hindurchgeht. Der Ring kann einfach abgeklipst werden.
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/3276/25022009316.jpg]
2. Nun rechts und links an das Polster greifen, und mit sachtem Ruck anziehen (hängt recht fest, Plastikteile könnten brechen)
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/5108/25022009318.jpg]
3. Den Türgummi auf der gesamten Länge des Seitenteils lösen, und mit sanft Ruck das Seitenteil lösen. Um nicht die Einstiegsleisten entfernen zu müssen, die Verkledung im unteren obern Teil leicht verbiegen und unter den Leisten herausnehmen.
Die Befestigung sehen wiefolgt aus:[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/1355/25022009319.jpg]
nach langen grübeln und Fotos machen folgt endlich mein erster "How-to-do"-Thread. Los gehts.
1. Fahrer und Beifahrersitz nach vorne klappen und nach hinten einsteigen. Senkrecht über die Mittelkonsole stellen und mit beiden händen (eine rechts eine links) unter die Sitzbank greifen und nach oben ziehen. Jetzt ist sie locker und kann nach vorne herausgezogen werden. Beim Herausziehen die beiden Seiten nach innen ziehen, damit keine Kratzer in den Seitenteilen entstehen.
[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/8464/25022009307j.jpg]
Bild 1: Befestigung Sitzbank.2. Die Lehne vom Kofferraum aus entriegeln und nach vorne klappen. Wenn möglich ein kleines Holzbrett auf die in Bild 1 gekennzeichneten Halterungen legen, damit in der Lehne keine Druckstellen entstehen.
Die Schraube in Bild 2 mit einem Torx 30 Schraubendreher herausdrehen und den Bügel nach Vorne ziehen (geht nicht heraus). Jetzt eine Lehnenhälfte nach der anderen aus der Halterung entnehmen, leicht nach oben drücken und gegenüberliegenden Seite herausziehen.[Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/9374/25022009309.jpg]
Bild 2: Lehnenbefestigung Mitte.[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/6417/25022009312.jpg]
Bild 2.1: Lehnenösen Mitte[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/1918/25022009311.jpg]
Bild 3: Lehnenbefestigung Aussen.[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/3876/25022009313.jpg]
Bild 3.1: Lehnenstifte Aussen. -
Lichtschaltzentrum vom Facelift, 2003er aufwärts. Kostet um die 250 Euro.
