Hatte nen Kollege die Tage auch gedacht.
Sein Compact kann ihn aber nicht leiden.
Auto stand ne Woche bei mir, keine Probleme. eine Nacht bei ihm vor der Türe, Batterie leer.
Da ich das in meinem 5er auch so hatte, hab ich ihn erstmal ohne Igel fahren lassen. problem behoben. das ich dann den neuen Igel auch noch einbauen musste, fand ich dann weniger Lustig.
Beiträge von mwsec
hörst du was hinter dem Armaturenbrett Laufen wenn du die Zündung ausmachst? Und nein ich meine jetzt nicht den Lüfter im Klimabedienteil?
Wenn ja eindeutig Gebläseendstufe. Aber der kann sowas auch ohne das man da was hört.
Hab mir gerade auch einen bei Amazon bestellt, die von Hella sind gerade im angebot. -
die Frage ist, mit was da ausgelesen wurde.
Ich rede eigentlich von einem ESD von magnaflow
Dachte ich mir, die ABE die dabei ist Gillt.
MagnaFlow ist der Kat und AGA Hersteller aus den USA, somit haben die keine E-Prüfzeichen bzw ABE!
Vollkommener Mumpiz, bei den Schalldämpfern.
Die ABE wird hier Erstellt oder vor Ort durch einen Prüfingenieur, der vom Tüv ist.
Der Hersteller kann sitzen wo er will, meinetwegen auch in Timbuktu Ostend, die ABE ist hier dann dennoch Gültig, solange der Hersteller Iso Zertifiziert ist und dieses auch Nachweisen kann.
Als Beispiel Hella, die neuen LED Retrofits kommen auch aus deren Werk in China, und haben auch hier ne ABE.Bei den Kats von Magnaflow haste aber recht, das sind Motorsportteile, die aber keinerlei Zulassung haben, somit ist da mit nem Abgasgutachten zu rechnen.
dann taugen die Widerstände nix.
lässt sich aber codieren, das die nebelschlussleuchte auch leuchtet liegt an der ersatzfunktion bei defekter Leuchte. -
ich würde selbst das mir erstmal sparen und einfach mal mit dem Tester auf die Livewerte zugreifen um zu Prüfen obs nicht doch das STG ist, was auch einen weg hat.
Anrufen, Termin machen, vorher Lenkrad einbauen. Ob mufu geht oder nicht ist egal. Hauptsache die Tütenleuchte im Tacho ist aus.
kann er sich sparen, wenn er nicht mit dem Airbag im Auto verbaut auftaucht, machen die keinen Handschlag.
Bei ausgebauten Airbags geht BMW von Stillgelegten Fahrzeugen aus, diese sind nicht zu tauschen. -
das Problem ist, das die EWS unterbricht, sobald die DDE was erkennt um Schaden zu vermeiden. Wenn da EEprom drin steht tippe ich eher auf die DDE.
@opaauto war da nicht was mit Öl durch die Sensor Kabel????
