Habe jetzt auch eine Mail geschickt, bin auf die Antwort gespannt.
Der neue Shop ist aber definitiv ausbaufähig, gerade was Verbauliste und Versandinfos angeht ist da noch etwas Luft, gerade im Vergleich zum alten Shop.
Habe es gerade nachgeprüft, im alten Shop sind die (inneren) Rückleuchten ab 100€ versandkostenfrei und kein Sonderversand o.ä.
Bei einem Leerlausteller (260€+) ist der Versand im neuen Shop kostenfrei.
Es sieht so aus, als wäre ein Fehler im System... Es werden Versandkosten auch über 100€ aufgerufen bei Versand innerhalb D und Rückleuchten sind ja wohl kein Sperrgut.
Edit:
Anderer Account ändert nichts...
Alles anzeigenWelches hast du da genommen??
SAE 75W-90
oder
SAE 75W-140
Musste gerade echt suchen, bis ich die Rechnung gefunden habe, aber es war 75W-90 (Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) 75W-90).
weiß jemand welche Spiegelfuss-Dashcam beim Cabrio passt?
Scheinbar gibt es Unterschiede beim Spiegelfuss zwischen den verschiedenen Versionen des E46, obwohl laut Teilekatalog nur zwischen mit/ohne Regen/Licht-Sensor unterschieden wird...
MFG
Macht m.E. kaum einen Unterschied, da er den Kabelbaum von vorne nach hinten umstricken muss.
Effektiv muss man die Kabelstränge von und zum Verstärker bzw. daran vorbei neu ziehen, das ist sozusagen der größte Teil des Kabelbaums.
Edit: Der Kabelbaum lag bei meinem Cabrio unter dem Fahrerfussraum und ging von dort den Mitteltunnel hoch, also das Armaturenbrett hätte bei meinem nicht rausgemusst (glücklicherweise).
Ich habe HK komplett original nachgerüstet und dabei natürlich auch den Kabelbaum getauscht.
Ich habe ausgebaut, beide Vordersitze, Rückbank komplett inkl. Seitenverkleidungen, Mittelkonsole, Handschuhfach, Fahrerfußraumverkleidung, Kofferraumverkleidung, Einstiegsleisten, hinterer Teppichteil, den vorderen Teppichteil habe ich nur angehoben.
Das Problem ist, der Kabelbaum geht vom Kofferraum links, nach vorne, dort sitzt der Verstärker und von dort geht es zu allen Lautsprechern und nach vorne zum Radio. Das ist natürlich alles ein Teil.
Ohne Not würde ich das nicht nochmal machen, vor allem wenn das HK funktioniert. ![]()
Kleines Update.
Nachdem die Batterie ziemlich platt war und extern wiederbelebt werden musste, habe ich mich daran gemacht das Batteriefach aufzuarbeiten.
Es sieht so aus, als ob Batteriesäure ausgelaufen ist und den Lack angegriffen hat. Also alles einmal ausbauen, säubern und mit Fertan behandeln. Das Fach habe ich im Anschluss mit Brantho Korrux behandelt.
Die Halter werde ich ganz normal mit Grundierung und Schwarz Seidenmatt lackieren.
Wenn das durch ist, dann habe ich noch ein paar Teile für die Ansaugung, die soll dann doch mal raus, gereinigt und neu abgedichtet werden.
Mfg shmerlin
Wow, sehr nice. Die Youtube-Videos zu den Teilen sind ja schon richtig interessant.
Bin gespannt auf das Feedback, vor allem was das Lag angeht.
sobald das Resler Modul verbaut ist braucht man die Box nicht mehr, ist auch gleich mehr platz hinterm Radio
Gilt das für alle Android HUs?
Habe auch das Resler Modul verbaut... und mir schon gedacht, dass eigentlich nicht beides notwendig sein kann.
