3 Klicks und Du hättest das Ergebnis erhalten: 3.Klick
Ist aber nicht das billigste Angebot, das musst Du Dir dann schon selber suchen ![]()
Beiträge von tl-donner
...könnte man ja fast ´ne Umfrage draus machen
Jeder sagt was anderes...Ich würde für "bedenkenlos miteinander mischbar" abstimmen
...waren bestimmt diese Berliner "Tuner", die mit der Feuerwehr als Werkstattwagen
Wenn die in der Sendung mit der Kippe im Mund und den Händen in den Taschen rat- und planlos um das arme zu tunende Auto rumstehen, könnt ich
Das die Felgen abdrehen, könnt ich mir gut vorstellen... -
HAb beim Wechsel auf Sommerräder festgestellt, dass irgendwann diesen Winter beide hinteren Federn gebrochen sind, eine davon ist definitiv schon länger kaputt, da die Bruchstelle stark angerostet war
Bei mir war jeweils ca. eine halbe Windung weg, bei einer Feder unten, bei der anderen oben...
Bin also bestimmt 10.000 km mit def. Feder gefahren, ohne Probleme
Edit: Sporttraktor war etwas schneller, Aussagen decken sich
Heut wars mal wieder etwas günstiger
Super 1,43
Diesel 1,22
LPG 0,62
(Westsachsen... scheiXXXX,hab grad gemerkt, ich brauch wieder mal Super für´n Rasenmäher
Steckt irgendwas im Profil, Schraube / Stein eingefahren oder so?
Obwohl, dann müsste es ja bei jeder Geschwindigkeit hörbar sein
Hab meine auch mit ´nem Cuttermesser abgeschnitten, ohne negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten
Meine waren vorher auch arg angefressen... -
Vom Gefühl her sollten 205er auf 7" Felgenbreite problemlos funktionieren. Im Felgengutachten müsste doch stehen, welche Reifen drauf gefahren werden dürfen?
Über das MFL ist der Tempomat und das Radio steuerbar, der BC wird über den Lenkstockschalter bedient wie mein Vorredner schon schrieb
Wenn Du unter dem Gaspedal so einen schwarzen "Kasten" hast, besitzt Dein Wagen das elektronische Gaspedal und Du kannst nach dem Lenkradeinbau den Tempomat nutzen
WIe tief kann man IHn legen das man auch mit voller besetzung übber schwellen und der gleichen kommt...
...kommt ganz auf die Schwellen und der gleichen an
Minus 30-35mm sind im Alltag eigentlich unproblematisch.
