Also der Öldruck war normal.
Es liegt an der Steuerkette und den Spanner.
ich habe keine Ahnung ob sich ein Wechsel mit über 322000km noch lohnt ![]()
nee, habe ich leider nicht.
Das mit der Tanknadel ist leider "Normal" das war schon vor über ein Jahr so und ist für mich im moment das kleinste Problem^^
hm verdammt, aber müsste das Geräusch dann nicht durchgängig sein?
So, ich habe heute mal ein Video erstellt.
ab 0:09 bis 0:12 hört man es ganz gut, da war die Tür offen.
Es hört sich wie ein Rasseln an, nach 0:12 gehen beide Lampen aus und er Läuft ganz normal.
das ding ist, beide Lampen sind Rot, gehen zur selben zeit an und auch zusammen wieder aus.
ich werde der sache mal auf den Grund gehen.
nee, das ist mir schon klar.
aber wenn es das Problem sein sollte (kann ja sein) könnte ich trotzdem erstmal weiter fahren?
Was würde im schlimmsten fall passieren wenn ich so weiter fahre?
Bin auf den Wagen angewiesen, aber habe noch kein Geld um mir neue Flachrippenriemen usw zu besorgen.
Danke für die Antwort,
müsste das dann aber nicht bei jeden start passieren?
wenn er kalt ist macht er diese Spielchen, sobald er warm ist und ich nochmal starte, ist alles supi.
Folgendes Problem, wenn ich meinen E46 nachts stehen lasse und dann früh starte, dann leuchtet die Batterie und die Öl-Lampe für ca 10 Sekunden.
Dazu kommt noch das der Motor unruhig läuft und ein Rasseln zu hören ist.
Nachdem beide Lampen wieder aus sind, ist alles ganz normal.
Wenn ich z.b. einkaufen fahre, und den wagen danach starte dann sind diese Symptome nicht.
Der Ölstand ist normal und die Batteriespannung auchIch werde nachher mal versuchen ein Video zu machen.
So, Kurzes Update,
Es war der Druckwandler vom Turbolader.
Alles läuft nun wieder so wie es soll!
Vielen dank für eure Hilfe.
