Danke an alle für eure hinweise
habe zwischen PIN 2 und 3 680kohm wiederstand eingelötet und siehe da es funtzt
Danke MFG Werner
Danke MFG Werner
Hallo
vorne in kabelbaum ist ein 3 poliger stecker überdas AUX funktioniert habe schon Musik abgespielt von meinen Tablet
das Problem ist das Aux sich nicht immer einschalten lässt mit der Mode Taste
von 30 versuchen nur 2-3 mal
Servus
Das ist sicher ein China Schrott
habe auch das normale AUX Kabel nachbebaut mit Klinke 3,5 und den Bauteilen 300 k Ohm und 2 mal 0.22 uf
auch mit dem gleichen verhalte
nur sporadisches umschalten auf AUX möglich
das verstehe ich nicht
so sieht das teil aus
das problem ist nur das ich nicht immer auf AUX umschalten kann
das teil funzt ja nur nicht immer
Hallo
Habe es zusammengebracht das der Radio AUX erkennt (sporadisch )
das problem ist das er es nicht immer macht sondern wie es ihn gefällt
habe den 300kohm wiederstand eingelötet habe gelesen das es eine andere lösung mit 680kohm gibt
BEI „NEUER“ BELEGUNG DES
STECKERS X14118 – KEINEN
WIDERSTAND VON PIN1 NACH PIN2,
SONDERN JEWEILS EINEN 680KOHM
VON PIN1 NACH PIN3 SOWIE
VON PIN2 NACH PIN3 LEGEN.
kann das das problem sein ????
LG Werner
Servus
Leider kein erfolg zu berichten
Habe alles versucht kann einfach nicht mit Mode umschalten
geht nur auf CD nach ca. 3 sec. schreibt er no CD und geht auf Radio zurück
habe es auch auf AUX anschliesen probiert aber auf AUX mit Mode kann ich garnicht schalten
bin kurz dafor das Auto zu Schrotten
Bin kein Trottel habe schon sehr viele Projekte verwirklicht was sehr anspruchsvoll waren aber da stehe ich voll daneben
Habe auch gelesen das man den AUX anschluss direkt beim Kabelbaum anstecken kann (stimmt das ????)
was kann da sein das ich nicht umschalten kann mit Mode
Hallo
das muss ich sofort probieren danke für den hinweis
aber reicht es nicht wenn der Radio eigeschaltet ist??
Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch
Habe den Radio gefunden wie du es beschrieben hast
habe den Stecker vom cd Wechsler abgesteckt und mein Bluetooth Modul angesteckt aber ohne erfolg (keine Übertragung)
habe die Mode Taste gedrückt und die Taste nach rechts aber leider nix
Schreibt immer NO CD
habe dann die drei Bauteile die beim Adater dabei wahren eingelötet auch das gleiche
Was mache ich nur falsch ??
Bitte um Hilfe
Danke
Hallo
Ich bin neu hier in diesen Forum
Bitte um eure Hilfe
Habe mir einen E46 Touring 2004 gekauft mit Navi
Möchte einen Bluetoth Adapter installieren komme aber nicht zum Ziel
Wenn ich im Internet nach einbauanleitungen suche stimmen die Farben von den Kabeln nicht überein
Bevor ich was kaputt mache Bitte ich um eure Hilfe
Das Radio har einen Ipod anschluss und hatte irgenwann einmal einen CD Wechsler drinnen darum hat er Kabeln drinnen was ich nirgenst im Netz finden kann
Ich brauche nur den anschlussplan für meinen adapter
Stelle paar Fotos rein das man sehen kann wie der istzustand ist
Bitte helft mir Danke
Hallo
Bitte um eure Hilfe
