War ich gestern schon zeigt nichts an hab 80 Euro bei BMW bezahlt für das Auslesen und er meinte nach dem er geschaut hat das es normal ist das hinten links und vorne links kein Sensor drin ist ich meinte zu ihm aber warum habe ich Vorne links und rechts jeweils einen drin und hinten Recht einen und links keinen obwohl der Steckplatz vorhanden ist
Beiträge von Touring-e46
Hallo ok danke bin da nicht auf Zack kenn mich da nicht aus dann hat das mit der Traktion Kontrolle und Orangeleuchte was anderes zu tun
Da sind nur 2 Kabelsätze dabei
Aso warum habe ich dann 3 und hinten links keins habe mich gewundert Weil ich Kauf mir ein neuen Satz bremsen komplett und da sind nur 2 kabeln dabei bzw abgebildet
Bin echt sprachlos wenn das eine erledigt ist und du denkst es ist alles Ok dann keine 2 Tage leuchtet was
Ok danke weil hinten links fehlt eins bei mir
Hallo an alle eine Frage wie viele Abs Sensoren hat mein 3 Touring e 46 es leuchtet bei mir die Handbremse und das Antiblockiersystem habe jetzt jeden Reifen nach geschaut und hinten links fehlt ein Kabel Vorne ist links und rechts ein Kabel das zu denn bremsen geht und hinten links nur Rechts
Hab jetzt über 700 Umdrehungen im Lehrlauf vorher waren es 650 670 ca
Hallo an alle es waren die Magnetventile beide die waren zu mehr als zu er läuft jetzt wieder viel viel besser also Geld für die valvtronic um sonst ausgegeben
Ok danke mach ich morgen noch einmal danke
