Beiträge von R33dutti
    ah perfekt...
    gibt es denn einen empfehlenswerten Hersteller?
    Original - ich will wenn vermeidbar kein Vermögen zahlen..
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
    Finde die SKF wellen sonst ganz okay aber wenn du auch Geräusche hörst ist das nicht so gut...
    Fahrwerk ist bei mir Serie M Paket.
    Der Vergleich wäre natürlich interessant. Vielen Dank schonmal!
    Servus Leute!
    ich hab mal wieder ein sehr untypisches Problem. Letztes Wochenende habe ich zwei neue Antriebswellen eingebaut in meinen 330cd. Anfangs alles easy, nach dem Einbau der Wellen stellte sich die erste Frage.
    Ist es normal das beide Wellen auf der Bühne ausgefedert in so einem steilen Winkeln stehen das sich die Räder nicht mehr normal drehen können? Die alten machten das nicht.
    Es sind beide Wellen von SKF (VKC 8922 & 8561, 10 mal mit BMW OEM Nummer verglichen und die sollten passen).
    Die Hinterachse ist komplett PU gelagert, Versteifungsplatten eingeschweißt etc.
    2. Frage:
    einen Tag nach dem Tausch der Wellen habe ich ein knackendes Geräusch beim Anfahren und oft beim Lastwechsel. (kommt von links) Das Geräusch war mit den alten Wellen nicht da. Stabi kann ich ausschließen habe ich gelöst alles so einsitzen lassn wie es will und wieder angezogen. sonst war nichts offen bzw. nötig es zu lösen für den Tausch.
    Hat jemand schlechte Erfahrung mit SKF Wellen gemacht? ich kann mir beide Dinge wirklich nicht erklären... Grund des Tausches der Wellen war einfach die Revidierung jeglicher Teile um das Auto so gut wie möglich zu machen.
    Danke im Voraus!
    meine Sitzheizung heizt die Lehne beim Fahrer- und Beifahrersitz nicht. Hängen beide Sitze irgendwie zusammen? Ist die Verkabelung für die Heizmatten leicht zugänglich oder muss der Sitzbezug runter?
    Kann dies mit meinem anderen Problem zusammen hänge, dass meine Spiegelheizung, elektrische. Spiegelverstellung auch nicht funktioniert?
    Vielen Dank im Voraus!
    Hast du Inpa? Denn die Motorlager sind Unterdruck angesteuert, in Inpa kann man Sie "aus" und "ein" schalten. Vielleicht bringt dich das dann weiter!
    danke werde ich mir merken, könnte sein das die steuerung hinüber is, das lustige an der sache ist es ist viel besser wenn die klima eingeschalten ist 😂
    allerdings wäre dann das pfeifen immer bei volllast und bei hohen drehzahlen zu hören oder nicht? Bei mir ist das nur in diesem bereich zu hören
    Da gibt es einiges warum ihm der Ladedruck fehlt.
    Fehlerspeicher schon ausgelesen? das wäre hilfreich. Dann sieht man auch genau wie der Ladedruck usw ist.
    Unterdruckschläuche schon gewechselt/geprüft und auch die Ladeluftstrecke. Wie sieht es mit dem AGR aus?
    Nicht das die genau so schlecht wie die Erste ist
    Kontrolliere ich mal alles nach, unterdruxk passt, AGR ist nicht mehr vorhanden, fehlerspeicher muss ich mal wieder auslesen
    Vielen dank für die antwort! Werde ich im kopf behalten!
