Also doch kein Öl?
Was denn nun?
Sorry.
So wie niemand geschrieben hat könnte es sein. So direktes Öl ist es nicht.
Aber das Problem ist halt auch das auch Öl wieder fehlt. Immer bei ca 800 km 0,5l Öl. Bin da voll verwirrt sorry ![]()
Grüße
Also doch kein Öl?
Was denn nun?
Sorry.
Grüße
Danke euch allen für die Nachrichten.
Grüße
Das werden auch keine Öltropfen sein sondern Kondenswasser aus dem Auspuff mit etwas von dem Ruß.
Servus.
Vielen herzlichen Dank für die Nachrichten.
Ich hatte die aber erst jetzt nach der Reparatur beim freundlichen.
Hatte damit noch nie Probleme.
Öl ist es direkt nicht wo raus kommt.
So wie du geschrieben hast könnte Kondenswasser mit Ruß sein.
Sind es dann die Kolbenringe trotzdem.
Öl auf dem Boden ist eigentlich eher das er irgendwo sifft.
Da gibt es einige Stellen, Wagen hoch nehmen, säubern und dann gucken wo es herkommt.
Servus.
Danke dir .
Das hatten wir alles gemacht.
Bzw war bei Bmw mit dabei.
Aber sahen nichts.
Auch wenn er vom Auspuff Öl bläst ist es ein Zeichen das er undicht ist?
Grüße und danke
Wie wahrscheinlich so gut wie immer (durch longlife-Intervalle) verschmodderte/verschlissene Kolbenringe.
Eine Toralin Anticarbon Kur könnte helfen.
Guten Morgen ![]()
Ich merkte jetzt gerafr das der gute hinten
Öl auf dem auspuff bläst.
Der Boden in der Garage ist mit punkte voll. Könnte es von den verschlissene Kolbenringe kommen?
Grüße
Guten Morgen . ![]()
Danke dir für die Nachricht. ![]()
Service halte ich immer ein und meistens erreiche ich nichtmal die voll Kilometer in 2 Jahren. Habe den Guten nur in der Sasion.
Ok, bin da nicht so der Experte wie läuft dies ab mit der Kur.
Grüße
Nein
Danke dir.
Ich habe gemerkt gestern das der gut anscheinend zu viel Öl verbrennt.
Beim zügig Gas geben im 2 Gang kam ne wolke hinten raus.
Jemand eine Idee was die sein kann.
Zylinderkopfdichtung ist es nicht.
Grüße
Ich hatte gerade einen Tipp erhalten und möchte eventuell wissen ob der so ok ist.
Ich nehme schon einiger Jahren das 10W60 und mir gesagt das ich mal wechseln sollte auf 0W40.
Meint ihr es wir besser bringt was?
Grüße
Vier Jahre können reichen - inspiziere mal die Dichtung rundum und natürlich v.a. auf der Beifahrerseite über dem Krümmerblech. Konnte ich bei mir schon deutlich sehen.
Aber für 1l/800km reicht m.E. eine undichte VDD nicht, da muss schon noch was anderes im Argen liegen. Dazu melden sich sicher noch die Profis hier
Vielen Dank.
Da werde ich mal nachschauen.
Die KGE wurde letzten Monat gewechselt mit sämtlichen Schläuchen.
Grund war ja der Ölverlust bzw Verbrauch.
Grüße Dominique
