Beiträge von lappy67
    EWS Problem. Hatte ich auch. Musste mit Ista die EWS abgleichen nachdem ich die Adaptionswerte zurück gestellt hatte. Ohne den Abgleich dreht der Motor aber das Steuergerät verweigert Sprit und Zündung. Abgleich gemacht und sprang sofort wieder an.
    Wenn jetzt der Schlüssel was ab hat oder diese Funkantenne die den Transponder vom Schlüssel prüft, oder wie ober vermutet das Zündschloss kann das auch so nicht starten. Habe am e53 meiner Tochter auch das Problem, dass er mal einfach nicht anspringt.
    Kannst den Ersatzschlüssel probieren. Wenn alles nichts hilft musst du klassisch vorgehen.
    Zündfunken da? Sprit da? Steuerzeiten, Kompression.
    LMM mal abziehen. Usw
    Steuergeräte wäre natürlich dann blöd.
    Wenn dein Motor öl verliert, solltest du Dichtungen wechseln und nicht glauben, dass irgendwelche Mittelchen deinen Ölverlust abstellen werden. Kauf Öl mit BMW Freigabe und mach jedes Jahr Ölwechsel und gut ist. Da hat dein Auto mehr davon. 5 Liter liqui Molly 5w40 kosten glaube ich 40€ Rum. Das sollte dir dein Auto wert sein.
    Mit ATE kannst du nichts falsch machen, aber nicht die Powerdisk. Die Brummer mit der Zeit.
    ATE ist auch original BMW Ausrüster. Bremssättel bei meinem e39 original auch von ATE.
    Kaufen würde ich nur bei leebmann24 ( BMW Händler mit toller Teilesuche und alternativen Angebote n), autodoc oder wenns ganz schnell gehen muss auch Mal Amazon, aber da musst du auf den Verkäufer achten. Zur Not zurückschicken.
    Das kann ja alles sein, vom Kabelbruch, schlecht nachgerüstete Sonderausstattung, hängende Relais, Zündschloss oder sonstige Reparaturen. Defekt an einem Steuergerät, lichtschaltzentrum usw.
    Zuerst Mal mit inpa besser Rheingold/Ista Fehler auslesen.
    Hast du in letzter etwas am Auto gemacht? Oder etwas an der Elektronik repariert oder verändert? Kann der Tacho, sein und alles mögliche. Ist ein anderer Radio verbaut, wurde ein Radio getauscht.......
    Die Frage ist dann nur, ob die dann weitestgehend im Original Zustand sind, wie es da immer so schön heißt?
    Wenn, dann der 2,5 Liter. Ich will schon nach am Original bleiben. Würde auch nie ein Auto mit einem fremden Fahrwerk verschandeln. Das Original M Fahrwerk ist mir schon hart genug. Ich gehe in 8 Jahren in Rente und ich hoffe wenigstens einer meiner BMW mit mir.😂
