Guck faltenbalg unteren vlt ist Schlauch gerissen für leerlaufsteller hatte bei mir genau so Problem als der kaputt war.
Sonst guck alles nach wo die Geräusche gekommen sind Disa und so alles
Guck faltenbalg an unteren war bei mir kaputt hatte genau gleiche Probleme
Sah von oben gut aus aber als ich denn ausgebaut hab war der kleinere Schlauch komplett abgerissen
Guck auch kge nach hatte als die kaputt war auch richtig Probleme Motor lief scheiße und so
Weil ist bei dir genau wie bei falschluft aber irgendwo wo du großes Loch hast mit falschluft bei kleineren Sachen würde Motor nicht so Probleme machen
Hey
Hab bei meinen e46 komisches Problem
Wenn man fährt zeigt Auto irgendwann an vorne rechts ist ein Licht kaputt. hatte nur normales Licht geguckt gehabt und hatte alles funktioniert.
Später hab ich gesehen das wenn man Fernlicht anmacht manchmal nicht immer auf rechter seite normales Licht und Fernlicht nur ganz schwach leuchtet. Nebelscheinwerfer leuchten dann auch ganz leicht. Wenn das Problem dann da ist hupt Auto auch kurz paar Sekunden von alleine wenn Fernlicht eingeschaltet wird hört dann aber wieder auf.
Auch wenn ich Nebelscheinwerfer anmache fängt Auto an zu hupen und hört nicht auf bis man Nebelscheinwerfer ausmacht
Beim blinken blinkt auch ganz leicht Standlicht Nebelscheinwerfer auf rechte Seite und normales Licht mit.
Wenn im Tacho Fehler dann wieder weg geht das vorne Licht kaputt ist geht alles wieder ganz normal
Wisst ihr wovon das kommen kann weil haben Auto erst gekauft und habe das erst später gemerkt
Ganze Probleme sind auch nur auf rechter Seite bei linke Seite ist alles ganz normal ohne Probleme
Baue bei mir morgen Tieferlegungsfedern ein.
Hab ein E46 zum schlachten geholt wo die eingebaut sind. Würde die dann aus dem rausholen und bei mir reintun
Würde aber nicht direkt eintragen lassen. Was kann passieren wenn ich so erwischt werde?
Werde die Federn eintragen in 1 Woche wenn ich Zeit habe aber was würde passieren falls ich in der 1 Woche angehalten werde
Sind H&R Federn
Leute habe Problem mit mein bmw
War vorhin Autowaschen als ich fertig war und losfahren wollte ist Motor aufeinmal ausgegangen. Als ich wieder gestartet hab läuft alles ohne Problem.
Habe auch immer Problem das wenn man losfährt Drehzahl erst runtergeht und dann erst beschleunigt.
Aber sonst der Motor läuft perfekt ohne Probleme und sehr ruhig. Auch keine Probleme mit Drehzahl bleibt immer genau da wo die sein soll. Nur im Kaltstart immer leichtes Ruckeln geht aber nach 20 Sekunden weg.
Falschluft und so hat der 100% nicht habe alles schon fertig gemacht. Vanos auch neu gekommen vor 2 Jahren
Hab Internet gelesen das kann von Saugstrahlpumpe kommen. Frage aber besser vorher hier bevor ich die hole und danach immernoch Gleiche Problem bleibt
Habe bei mein Coupé letztens beide Türdichtungen neu gemacht weil die alten komplett kaputt gewesen sind.
Hatte immer Problem das bei Autowaschen bei Fahrerseite immer Wasser reinspritzt bei Beifahrerseite auch aber nur selten. Dachte immer das kommt vom kaputten Gummi
Jetzt mit neuer Dichtung ist das aber genau gleich geblieben bei Fahrerseite kommt beim Autowaschen immer Wasser rein.
Von unten wo Scheibe anfangt auf der Seite wo Türgriff ist bis nach oben. Aber immer nur an der Seite von oben oder so kommt kein Wasser rein.
Bei Beifahrerseite kommt wenn das mal passiert nur unten bei denn kleinen Stück wo Tür zuende ist und Scheibe anfängt Wasser rein. Aber nur in der Ecke
Wenn draußen Regen ist kommt nichts rein nur beim Autowaschen egal ob ich Selberwasche oder Waschstraße fahre.
Ist das normal bei Coupé oder kann das sein das das vielleicht von Scheibe kommt das die vlt bisschen schief ist.
Weil bei der alten Dichtung hat bei Fahrerseite Fenster bei auf oder zumachen immer gequietscht genau an der Stelle wo immer Wasser reinkommt. Wenn man da dann immer bisschen gegen Scheibe gedrückt hat hat quietschen aufgehört
Das ist der Zähler wie oft der Fehler aufgetreten ist, es soll ja nicht wegen jedem ein mal aufgetretenen Fehler gleich ne Leuchte angehen oder ein Eintrag auftauchen. Wie bei Zündaussetzern, da wird bei 40 die Leuchte geschmissen und der Zylinder weggeschaltet.
Werde morgen dann nochmal gucken weil einer von den Fehlern ist 33 mal gekommen
Dann hast du wohl richtig Schwein gehabt.
Die Fehler können auch noch von der Unterspannung sein.
Weist du aber was Error frequency heißt? Heißt das wieoft der Fehler gekommen ist?
Weil würde morgen nach Arbeit nochmal Auto auslesen wenn ich gefahren bin und gucken ob wieder was da ist
LKW sind 24Volt, meist du das sonst nichts breit ist? Da wäre die Rückleuchte dein kleinstes Problem.
Also bis jetzt ist sonst alles gut. Nichts leuchtet alles funktioniert. Hab vorhin ganze Auto auch ausgelesen waren nur 3 Fehler die vorher nicht da waren aber nach löschen waren die auch alle weg.
Hmmm von außen geschmolzen wenn der Rest im Inneren des Kofferraums Müll ist, noch ne Frage wie dies passieren konnte ...
Aber egal, wenn es daselbe Rücklicht ist kannst du den kaputten Teil ersetzen und passt dann auch ...
Ja also meine die Stellen wo das überbrückungskabel lag sind alle geschmolzen. Dichtung von Kofferraum das Plastik in Mitte im Kofferraum und Rücklicht.
Hatte aber falsch geschrieben gehabt war lkw und nicht Auto das ich überbrückt habe kann sein das das vlt davon gekommen ist. Oder der Typ mit lkw hat Kabelvertauscht weil bei mir war alles richtig angeschlossen
