Hi,
meine verbauten Komponenten:
Audio System CX 12 Doppelschwinger 30er
Audio System Twister F4-600 III + Twister F2-450 II
Ausio System X--Ion 165 E46 mit Weichen
Kondensator
Die Komponenten waren schon beim Kauf verbaut.
Der CX 12 hängt (die beiden Spulen gebrückt) an der ebenfalls gebrückten F2-450 II.
Die F4-600 II muss nur das Frontsystem 165 und hinten die original BMW Lautsprechern befeuern, also total unterfordert.
Der Subwoofer ist in einer herausnehmbaren Kiste im Kofferraum, die Bassreflexrohre sind dabei so angeordnet, dass sie durch die Skisacköffnung den Innenraum "versorgen"
Die Endstufen und Weichen sind in der Ersatzradmulde verbaut. Hitzeprobleme gab es laut Verkäufer trotzdem noch keine.
1. Denkt ihr, es lohnt sich, auch das Hecksystem gegen Audio System Komponenten zu tauschen? (Hutablage+Hecktüren?) Die F4-600 III hätte ja noch Reserven.
2. Das Gehäuse des Subwoofers muss sowieso neu gebaut werden (leicht undicht), lohnt es sich einen neuen Woofer einzubauen oder ist der schon etwas betagte CX 12 noch konkurrenzfähig?
3. Weiß jemand, wie viel Watt RMS der CX 12 pro Spule bringt? (Kennschalldruck/Wirkungsgrad?) Würde gerne wissen, was die F2-450 II zu bewältigen hat.
4. Geht das so klar oder meint ihr, die Endstufen müssten zusätzlich belüftet werden? (kleine Löcher etc. im Kofferraumboden etc.)
5. Das ganze System wurde professionell abgestimmt, sollte ich überhaupt was verändern?
6. Laut Abstimmung sind im Navi Bass und Höhen ganz niedrig einzustellen. Was doch eigentlich nur bewirkt, dass beides leiser ausgegeben wird, diese Regelung macht doch nur Sinn, wenn man eines der beiden herunterregelt, oder?
7. Auf das Frontsystem kommt wirklich kein Bass (angeblich um die Weichen zu schonen). Sollten die Tiefmitteltöner des Frontsystems nicht ein klein wenig verkraften und somit das Klangbild etwas verbessern?
8. Die original BMW Lautsprecher wenn nicht ersetzten gar ganz ausbauen? Klingen wirklich sch**^^. Werden per Fader inkl. Subwoofer Hinten zugeordnet, Frontsystem Vorne.
Viele Fragen, ich hoffe nicht zu verwirrend;)
Danke schonmal!
