Beiträge von break
    Ich werd jetzt nächste Woche mal mein BC auslesen lassen und die Fehlermeldung erstmal löschen. Mal schauen wie weit man damit kommt.
    Extra nen Stecker einbauen möchte ich nämlich net, vor allem weil der ja für LEDs ist.
    Und komischerweise ist es auch nur Links, Rechts sind ja die gleichen Birnen dran.
    Habe natürlich nachdem ich die Linke eingesetzt hatte erstmal getestet ob alles funktioniert. Da war die alte Rechts noch drin. Vlt hat sich auch da nen Fehler im BC eingeschlichen wegen der verschiedenen Spannungen.
    Was ein gewurste... :rolleyes:
    Ist alles komplett neu, Leuchtmittel waren direkt schon drin. Musste nur den Stecker dran machen und wieder verschrauben.
    Denke mal es liegt an der Wattzahl?
    Werd mal den Dad meiner Freundin fragen, der kann BC auslesen und Fehlercode löschen.
    Vlt. hilft das ja. Mal schauen...
    Hiho zusammen,
    hab heute meine Rücklichter bei meinem Compact gewechselt.
    Hat alles geklappt mit dem Einbau, war einfaches Plug&Play.
    Jetzt sagt mir der BC das hinten links eine Birne defekt sei.
    Stimmt aber nicht, funktionieren alle einwandfrei.
    Es sind KEINE LEDs.
    Ja, die Leuchten sind von einem Dritthersteller.
    Habe hier gelesen das man bei LED Leuchten nur vom :) ne Umprogramierung des BC benötigt. Wäre mir damit auch geholfen oder liegt das Problem woanders?
    Ich wollts nur vorweg nehmen ;)
    Danke xeono für die Datei. Werd ich mal reinschauen.
    Hab grad nochmal bei reifen.com geschaut.
    40 in der Höhe sollte es schon sein, und das gibts erst in Verbindung mit 225er auf ner 18er Größe.
    Gebs ja zu, so arg dicke Gummis sollten es auch nicht werden. Soll aber trotzdem noch fahrbar sein ohne das man jeden Hubel in der Straße spürt.
    Ich denke 40er sind da nen guter Kompromiss. Was denkt ihr?
    Naja geht ja auch darum was auf den Felgen zugelassen ist, oder?
    Bin da nunmal nicht so versiert, darum frage ich hier ja.
    Wollte sie halt auch nicht zu schmal haben, geht ja zum größtenteil auch um die Optik.
    Und nein, 255er sind mir zu breit für die Leistung die ich habe.
    bin immernoch mit mir am hadern bezüglich neuer Felgen. Nachdem mir hier ja gesagt wurde das ich für meine jetzigen nicht mehr soviel bekommen werde hatte ich das Thema auch erstmal abgehakt, aber es lässt mich einfach nicht los.
    Momentan habe ich mir 2 Felgen ausgesucht. Nun wollte ich Fragen welche Reifenkombi ich gut darauf fahren könnte.
    Das vorne 225er drauf sollten ist klar. Kleiner ginge eh nicht.
    Aber was muss/soll/darf hinten drauf? Habe ja nur nen 316ti.
    Und muss ich bei den Einpresstiefen arbeiten an der Karosserie machen lassen?
    Er sollte dann vlt. noch ein klein wenig tiefer.
    Die Felgengrößen sind folgende:
    Felge1:
    4x 8x18" ET 40
    [Blockierte Grafik: http://picture.yatego.com/images/43df82bbcb25a9.5/Design_0021_807_12.02.03.jpg]
    Felge2:
    4x 8,5x18" ET32
    [Blockierte Grafik: http://i2.ebayimg.com/06/i/001/2c/56/b392_1.JPG]
    Was würdet ihr außerdem meinen, welche Felge besserm zum Wagen passt?
    Der Reifen verliert keine Luft. Hätte mir auch selber einfallen können :rolleyes:
    Profiltiefe kann ich gerade nicht spontan sagen, würde man die noch einen Sommer fahren hätte man Slicks, sagen wir es so. ;)
    Aber doch so wenig? Hmm... dann lohnt nen Verkauf nicht wirklich.
    Dann werden es wohl doch nur neue Reifen :nonsense:
    Hatte so mit 400€ noch gerechnet. Die anderen Felgen sind in Ordnung, keine tiefen Kratzer oder Beschädigungen. Normale Gebrauchsspuren halt.
    Hiho zusammen,
    was kann ich noch für diese Felgen bekommen bzw was kann ich dafür noch nehmen?
    Die Felgen sind allgemein in einem guten Zustand, nur eine Felge hat nen Bordsteinkratzer und nen "Riss"? Weiss nicht ob es nen Riss ist oder was anderes?
    Größe: 16" auf 205/55er
    Bitte um eure Meinungen.
    Hier ein paar Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56497/010209140141_sonstige_001.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56497/010209140142_sonstige_002.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56497/010209140143_sonstige_004.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56497/010209140146_sonstige_005.jpg]
