Okay, aber Fakt ist das die Benzinpumpe nach dem anspringen aufjedenfall wieder angeht und dauerhaft bis zum ausmachen läuft richtig ?
Beiträge von CanE46
Ja ich meine das auf der anderen Seite, da ist ja auch auf der linken Seite was was genau den selben Deckel wie die Benzin pumpe drauf hat.
Mit Inpa wurde ausgelesen, nur unwichtige Fehler standen drin wie zb Innenraum Licht weil diese abgesteckt waren
Kann mir jemand helfen und sagen was neben der Benzinpumpe sitzt ? Hinterm Fahrer Sitz unter der Rückbank.
Und wie ist der Vorgang genau ? Die Pumpe hinter dem Beifahrer soll ja bei Zündung für 3/4 Sekunden laufen dann geht diese ja wieder aus, muss diese dann nach dem Start wieder laufen ?
Ja ich habe die Sicherungen im motorraum und die im Handschuhfach alle gemessen alle i.O
Fehler Speicher leer…
Moin, hab ich heute geprüft, sieht alles i.O aus.
Hupe funktioniert.
Heute nochmal versucht das relai zu überbrücken und die Pumpe selbst, kam bei raus das nun trotz überbrücken der Pumpe die Pumpe selbst nicht mehr läuft.
Kann das der Grund sein das das relai auch garnicht schaltet bzw klick weil die Pumpe hin ist ?
Also relai hatte ich bereits getauscht mit dem der Hupe ( ist ja das selbe) brachte aber nichts..
Wie und wo kann ich die Ansteuerung die kommt genau messen?
Und ja den Ausgang werde ich morgen prüfen bzw messen.
Moin, die Batterie ist i.O
Habe das navi abgesteckt brachte kein erfolgt bezüglich des anspringens, aber die anderen fehler gingen weg.
Wenn ich den Steckplatz vom relai überbrücke läuft die Pumpe und der Wagen springt an.
Brücke raus Relai rein … siehe da tut sich wieder nix außer das der Anlasser vor sich hin dreht
Alles anzeigen
Hab es mal hier rein geschoben...passt ja gut. Nur Fragen ohne Rückmeldung ist auch nicht der Sinn.
Hallo zusammen, mein geliebter e46 aus 2002 mit dem n42b18 springt seit 4 Wochen nicht an (Dreht aber startet nicht)
Ich habe bereits alle Sicherungen und Relais geprüft (und gemessen) alles intakt.
Zum Problem, bei zündstellung 2 zieht das oben genannte relai nicht an (klickt nicht) somit bekommt die Pumpe auch kein Strom. Ich habe bereits das Relais raus gezogen und am Steck Kontakt gebrückt, siehe da Pumpe läuft und wagen springt an, mit dem relai selbst aber nicht.
Könnt ihr mir helfen ? Bin langsam echt verzweifelt
