Vielleicht sollte man die Einstellung erst einmal prüfen lassen. Wenn es so ist, würde ich die Löcher an der Strebe anpassen.
Beiträge von Deep Green
Alle vier gleichzeitig?
Sieht nach einem Masse Problem aus, oder einer der Plus Leistungen.
Versuch mal folgendes.
Einer zieht am Hebel, ein anderer drückt und zieht abwechseln an den Haltepunkt der Haube.
Anschließend mit einem 2 Komponenten Klarlack drüber gehen. Gibt es auch in Sprühdose.
Leute was sind das für Kabel ?
Hab jetzt die Heckstoßstange demontiert, aber die Kabel sind vorhanden, kann die auf dem ersten Blick auch nicht einfach so lösen??
E46 Cabrio 330 Facelift
Ist auf dem letzten Bild der Pralldämpfer zusehen? Da scheint ein Sensor dran zu sein. Vielleicht ein Aufprallsensor, weil es ein Cabrio ist.
Welche Farbe hat dein Armaturenbrett?
Anrufen, nachfragen.
Da die Dichtlippe mit dem Rest verschweißt ist, ist das scheinbar ein Produktionsfehler. Da es bei BMW eingebaut wurde, ist das ein Gewährleistungsfall.
Wo kommst du her? Vielleicht kann sich das mal einer original anhören. Im Video hört sich das manchmal schlimmer an.
