sorry wegen dem späten Update. Der LMM von Pierburg läuft nach ca. 1000 km super.
Keine Probleme mehr.
Sollte sich was ändern gebe ich natürlich Bescheid.
Ich habe mir jetzt bei Bandel einen bestellt. Marke Pierburg. Hat laut Beschreibung die gleiche Teilenummer aufgedruckt wie der von VDO.
Der ist sogar bei DHL schon angekündigt. Mal schauen ob er bis Samstag da ist. Werde dann berichten ob das Problem gelöst ist.
Das erste mal bei Leebmann24. Die haben sich nach zwei Tagen gemeldet und gesagt Zulieferer kann nicht liefern.
Danach habe ich den LMM noch bei Autodoc gefunden. Die haben sich nach sechs Tagen gemeldet. Auch nicht lieferbar.
So... Nachdem mir jetzt der zweite Lieferant die Bestellung storniert hat, würde mich interessieren ob jemand noch einen anderen LMM empfehlen kann.
Der VDO ist überall nicht verfügbar.
Vielleicht hat noch jemand eine Empfehlung.
Kleiner Zwischenstand. LMM ist noch nicht da.
Kompression habe ich gestern gemessen.
Zylinder 1-4 13,2 Bar
Zylinder 5-6 13,8 Bar
Alles anzeigenWas meinst Du mit laut BMW?
Das ist der LMM für den B22 und B25 und andere Modelle.
Laut Deinem ersten Post geht es um den B25?!
Selbst bei Leebmann wird dieser angeboten.
Ich wollte das Teil über Leebmann bestellen.
Beim Artikel sollte man eine Anfrage stellen ob das Teil auch zum Auto passt.
Hatte ich dann per Mail gemacht. Heute morgen dort angerufen und telefonisch gefragt. Dort hieß es, passt nicht.
Mittlerweile kam die Antwort auf die Anfrage per Mail. Es passt doch.
Motor ist der M54B22. Sollte aber auch nach meiner Meinung passen.
Such mal nach
vdo 5wk96050z
Das ist der richtige LMM und kostet nicht die Welt.
Laut BMW passt der nicht zu meinem Auto.
Hast du auch einen 320CI?
Der muss nicht zwingend original sein. Der LMM ist heute von Conti/VDO und kostet ca. die Hälfte.
Wenn Dir Duisburg nicht zu weit ist, kannst Du das gerne testen. Habe noch einen funktionsfähigen LMM im Keller.
Was möchtest du den für den LMM haben?
Dann ist entweder der alte LMM defekt und er neue einfach Müll, oder du hast eine Falschluftquelle die durch das fettere Gemisch überdeckt wird.
Wenn das noch der erste LMM ist kann's nicht schaden wenn du den mal erneuerst.
Du könntest auch erstmal einen sicher funktionierenden aus einem anderen M54B22-25 zum testen rein bauen.
Wenn du Südbayern wohnst hätte ich auch noch einen Gebrauchten zum testen.
Südbayern ist schon eine Ecke weg.
Aber danke für das Angebot.
Über einen gebrauchten zum Testen habe ich auch gerade nachgedacht.
Der alte ist defekt und der neue Zubehör einfach Müll.
Irgendwo müssen sich diese hohen Preisunterschiede bemerkbar machen.
So hatte ich das getestet. Ohne LMM trat der Fehler nicht mehr auf. Neuen LMM von VDO eingebaut und alles war wieder fein.
Nur der Preis hat mich gerade etwas geschockt.
352€ bei Leebmann. Aber da muss ich durch. 😂
