Hahaha ein stück schlauer und ein stück mehr kopfschmerzen ![]()
Beiträge von Makiramaj
Ja, nein dann lass ich lieber dieses vogelwilde Experiment.
Hab jetzt bisschen rumgelesen und da wird gesagt das er dann nicht anspringt. Soll ich das sicher mal probieren?
Also mit abgesteckten kws probieren? Und was kann ich mir dann daraus erschließen, also was sollte passieren?
Also bmw kriegt keinen Kws mehr her. Es ist auch nicht sicher, ob noch weiter produziert werden. Alle anderen Händler haben auch keine bmw Teile mehr. Hab einen von Hella eingebaut, jetzt versucht er nicht ansatzweise so zu starten wie mit dem vorherigen. Erfahrungsberichten zufolge funktionieren auch 80% der Sensoren bei bmw garnicht. Davor mit dem bmw Teil der vermutlicherwekse defekt ist waren die Umdrehungen beim anmachen bei ca. 300-400 und danach immer gezuckt bis zu 100-200 Umdrehungen. Jetzt ist er dauerhaft nur bei 100-200 Umdrehungen. Nws kann es nicht sein, sonst würde die Drehzahl ja mehr ausspucken. Falschluft teste ich noch, kann aber auch nicht sein. Da die Fehler p1084 und p1086 nicht dazu führen, dass der Motor nicht anspringt. Zündspulen sind alle bei 1,6 Ohm und Zündkerzen sind noch okey. Ich vermute nur der kws aber ein originalen krieg ich nicht her. Langsam gehen mir die Ideen aus ?
Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das könnte bei meinem der Fall sein, da die Hinterachse in jeder Kurve knackt und Geräusche macht, jedoch kommt das Eier von vorne Links.
184tsd hat er erst
Nein, lemförder. Bremsen und beläge waren auch noch sehr gut, wechsel demnächt den Sattel.
Habe nur eins von Hella bekommen, von BMW bekomme ich momentan keins her. Hat niemand auf Lager.
Hab auch LMM Stecker mal abgezogen, hat sich nichts am Verhalten geändert und Unterdruckschläuche, KGE etc habe ich alle vor paar Monaten gemacht.
Okey, dann bestelle ich mir das mal. Heute wechsel ich mal den KWS, weil wenn ich versuche das auto anzumachen. Orgelt der zeiger nur bis ca. 200-250 umdrehungen. und zuckt ab und zu.
KWS kann ich auch von unten mit Wagenheber wechseln, richtig? Müsste man doch besser rankommen.
