Hey,
Fehlerspeicher löschen und die Airbag-Lampe leuchtet nicht mehr..... so sollte es sein ![]()
Hey,
Es handelt sich um 13er Mütter, die nach unten wie ein Ufo auseinandergehen.
Wenn eine von diesen Schrauben im Domlager locker sind.. hm heißt das, dass das Teil gehimmelt ist und ausgetauscht werden muß?
sorry - doppelt!
Genau das habe ich gemeint..... nur etwas komplizierter.... ich seh es ein ![]()
Es hat sich auch nichts verschoben.... nur das die Gewinde nun zu kurz sind.
ich habe eine BMW M-Domstrebe für mein E46 330 Cabrio gebraucht gekauft. Eben wollte ich es einbauen... löse also die 3 Muttern links
und rechts, baue den Plus-Stromanschluß aus und setze die Strebe ein - soweit so gut. Von den 3 Muttern paßt die nach innen liegende
nicht mehr und die anderen beiden ließen sich zwar festziehen, jedoch wurden sie nur halb ausgefüllt.
Ausserdem haben sich die beiden innenliegenden Schrauben gelöst und ließen sich nicht festziehen... (Gewinde ist ok - die ganze
Schraube is lose) so ein Sch...ß!!!!! ![]()
Was habe ich falsch gemacht? Habt Ihr andere Muttern/Schrauben verwendet? Müssen jetzt beide Federbeine raus?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...
Auslöser der Airbagleuchte ist der Gurtstraffer. Wenn dieser von der Elektrik getrennt wird, kommt es zu dieser Fehlermeldung. Speicher löschen und gut ist ![]()
Batterieabklemmen nutzt leider nichts.
Ich würde auch mal die Batterie checken.... Wenn die schwach auf der Brust ist, kann das zu solchen Symptomen wie mit dem Xenon-Licht-Blinken führen.
Der Qualm der E46 ist ja noch harmlos... hatte mal einen E32 750i - je nach Wetterlage im Winter konnste die Hand vor den Augen nicht sehen...
Immer so 3/4 voll....
In meinem 7er hatte ich das ivdm7002 von Blaupunkt - tolles Teil - allerdings sehr aufwendig beim Einbau... Die Abdeckung der Lüftungsgitter fand ich sehr positiv, da
so im Sommer der Bildschirm gekühlt wird:-)
